Кухонная вытяжка г.Кривой Рог нужна для полноценной очистки воздуха, а также для максимальной защиты кухонной мебели от оседания на ней сажи. В случае отсутствия вытяжки даже вновь отремонтированная кухня очень быстро придет в негодность. Для тех, кто хочет знать, как подключить вытяжку г.Кривой Рог к вентиляции, предназначена эта статья. Внимательно изучите наши рекомендации и воспользуйтесь ими в процессе монтажа.
Инструкция
1 |
В связи с тем, что вытяжка функционирует с помощью электрического тока, прежде всего необходимо проложить электрический кабель и установить для него отдельную розетку. Для этого следует разметить подходящую стену, а затем по разметке продолбить штробы. Однако если ваш ремонт уже полностью окончен, и стену портить нельзя, тогда можно спрятать провода и в пластиковом коробе. У всех современных вытяжек имеется трехжильный кабель (заземляющий, нулевой и фазный). Все указанные провода нужно подключать строго по схеме, которая указана в инструкции для вытяжки. |
3 |
В месте крепления вытяжки г.Кривой Рог следует сделать отверстия, опоры нужно приложить к стене и прикрутить. На опоры устанавливается вытяжка, в процессе работ нужно обязательно соблюдать горизонтальность всего крепления, иначе вытяжка потеряет не только свою эстетичность, но и функциональность. |
4 |
Подключить вытяжку к вентиляционной системе г.Кривой Рог. Для этого нужно подобрать крепления и воздухоотводы, а также трубы диаметром 12-15 см. Предпочтение лучше отдавать гладким трубам, нежели гофрированным, т. к. они создают больше шума во время работы. |
5 |
При помощи короба следует соединить вентиляционное отверстие с воздухоотводом. Все стыки непременно должны быть герметичными. |
6 |
Если вы уже разобрались с тем, как подключить вытяжку к вентиляции г.Кривой Рог, то обратите внимание еще на одну деталь. После завершения монтажа вытяжку нужно включить и проверить ее работу. Кожух вытяжки устанавливается уже после того, как будет подтверждена ее исправность. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
