Часто возникает необходимость подключения розетки вместе с выключателем г.Кривой Рог, что делает размещение коммутационных аппаратов очень компактным. Оптимальная высота монтажа при этом составляет 0,6 м от пола (согласно стандартам).
Прежде чем решать задачу, как подключить выключатель с розеткой г.Кривой Рог, необходимо обязательно снять опасное напряжение, для этого лучше всего отключить вводной автомат через который подается питание на квартиру или дом. После отключения автоматов необходимо обязательно убедиться в отсутствии напряжения, например щупом-отверткой или мультиметром.
Затем выбираем распределительную коробку, от которой можно будет подключить розетку и выключатель. Обычно к распределительной коробке приходит два провода: синий – ноль, белый (коричневый, бурый или красный) – фаза. Кроме этого, возможно присутствие третьего провода – желтого с зеленой полосой – это «земля» (такой вариант встречается редко, поэтому его учитывать не будем).
Сечение провода при решении вопроса, как подключить выключатель с розеткой г.Кривой Рог, рекомендуется выбирать 2,5 мм2 плетеный (для медного провода). Такое большое сечение необходимо для возможности подключения мощных электроприборов в розетку.
Подключаем к распределительной коробке новый провод, который пойдет на розетку с выключателем. С концов провода каждой фазы снимаем изоляцию на несколько сантиметров и скручиваем провода одинакового цвета последовательно. Синий с синим, коричневый с коричневым. Далее концы проводов можно заизолировать – изолентой или надеть трубку ПВХ. Кроме того, скрученные провода можно пропаять, сварить или на скрутки проводов одеть концевик с болтом и затянуть болтовым соединением. Болтовое соединение надежно фиксирует место соединения и отпадает необходимость изолировать концы проводов (концевик выполнен из пластика).
Провод вторым концом подключается к вводному зажиму розетки (обычно он расположен внизу). В большинстве розеток провод крепится с помощью обычного болтового зажима. При этом на концы провода, которые будут подключаться к розетке, можно надеть наконечники, обжать плоскогубцами и подключиться под болт, в результате чего получится более надежный и долговечный контакт.
Далее подключаем выключатель г.Кривой Рог. Для этого к фазному проводу розетки подключаем кусочек провода небольшой длины (чтобы хватило от розетки до выключателя), можно меньшего сечения (световая нагрузка гораздо меньше розеточной нагрузки). Второй конец провода подключаем к выключателю. Важно обязательно подключить к выключателю фазу, а не нулевой провод, что обеспечит снятие напряжения с приборов при отключении выключателя. Ко второму контакту выключателя подключаем провод коричневого (бурого) цвета и ведем к светильнику. Подключаем светильник.
После того как на светильник подана фаза, которая идет через разрыв выключателя, необходимо подать ноль. Нулевой провод (синий) на светильник можно подать прямо из распределительной коробки или от розетки.
В том случае, когда проводка г.Кривой Рог в доме или квартире выполнена с заземлением, а на светильнике имеется контакт и (или) провод для подключения заземления, для решения вопроса, как подключить выключатель с розеткой, необходимо выбирать трехфазный провод. В таком случае провод желто-зеленой расцветкой подключаем к заземлению.
Совет: подключение выключателя к фазному проводу г.Кривой Рог необходимо для того чтобы при замене лампочек в светильнике или работ на люстре, выключателем снималось опасное напряжение.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
