Установка выключателей с подсветкой г.Кривой Рог значительно повышает комфорт при необходимости включения осветительных приборов в темное время суток. Включение подсветки в таких выключателях производится автоматически при отключении питания осветительного прибора. Рассмотрим подробно, как подключить выключатель с подсветкой и его конструктивные особенности.
Для подключения выключателя г.Кривой Рог необходимо от ближайшей распределительной коробки или щитка протянуть нулевой провод непосредственно на осветительный прибор. Фазный провод при этом подается на один из контактов выключателя (как правило, нижний). Со второго контакта провод подается на фазу осветительного прибора.
Схема работы подсветки
Для подсветки выключателей г.Кривой Рог, удлинителей или кнопок включения бытовых приборов используют неоновые или светодиодные лампы, включенные последовательно с резистором. Такая цепь подключается параллельно контактам выключателя. При замкнутом положении выключателя ток течет только через его через контакты и подается на осветительный прибор. При отключенном освещении ток течет по параллельной цепи через сопротивление и установленную лампочку подсветки.
Пошаговая инструкция
Для реализации задачи, как подключить выключатель с подсветкой, необходимо выполнить работы в следующем порядке:
1 |
Для безопасности электромонтажных работ отключаются вводные выключатели и проверяется отсутствие напряжения в любой элетроточке с помощью отвертки-щупа или мультиметра. |
2 |
После этого необходимо произвести демонтаж старого выключателя, для чего аккуратно снимается клавиша, вынимаются контакты и отсоединяются от выключателя. В случае, когда имеет место установка нового выключателя к новому осветительному прибору, необходимо подготовить проем в стене под монтаж установочной коробки выключателя. Установочная коробка крепится в стену с помощью гипсовой шпаклевки или цемента. |
3 |
Выключатель с подсветкой одноклавишный имеет два контакта, один из которых подключается к осветительному прибору, а на второй подается фазный провод от ближайшей распределительной коробки. |
4 |
Укладку проводов при подключении выключателя г.Кривой Рог можно выполнить закрытым способом (в стене) или открытым (в пластиковых каналах). |
5 |
После выполнения подключения необходимо подать напряжение включением вводных автоматов и проверить работоспособность выключателя и подсветки. Напомним, подсветка должна гореть только при отключении осветительного прибора. |
Советы, как подключить выключатель с подсветкой:
1 |
В том случае, когда выключатель с подсветкой имеет две клавиши, схема подключения выглядит следующим образом: на общий зажим подключается фазный провод, а остальные два контакта подключаются на различные группы осветительных приборов. |
2 |
Как и при подключении выключателей других типов, необходимо строго проследить, чтобы на выключатель подавался именно фазный провод питающей сети. В противном случае при отключении освещения, лампочки все равно могут остаться под напряжением, что нарушает правила техники безопасности и повышает риск поражения электрическим током. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
