В любой электрической сети некоторая утечка является нормальным явлением, поэтому проблема того, как подключить узо без заземления г.Кривой Рог для защиты от поражения человека электротоком, должна быть решена обязательно.
Наиболее выгодным вариантом того, как подключить узо без заземления г.Кривой Рог будет размещение его максимально близко к вводу электропитания, сразу после счетчика.
Инструкция по подключению УЗО
1 |
Из соображений долговечности необходимо выбрать УЗО на 1 ступень мощнее, чем подключенные в квартире автоматы. Т. е., при входе со щитка 25А устройство защитного отключения нужно покупать минимум на 40А/30мА. |
2 |
Ток утечки устройства выбирается не выше 30 мА, поскольку это опасно для жизни. |
3 |
При сложной схеме квартирной разводки естественный ток утечки может превышать 30 мА, что составляет примерно 7 Вт. Это может привести к ложным срабатываниям устройства отключения. Чтобы этого избежать нужно взять два УЗО на 30мА каждое и разделить всю нагрузку между ними. |
4 |
Для ванной комнаты вопрос того, как подключить узо без заземления г.Кривой Рог решается с помощью приобретения устройства, имеющего порог срабатывания 10 мА во избежание несчастных случаев. Особенно это касается вариантов с установкой стиральной машины в ванной. Специальные УЗО для ванных комнат и помещений с повышенной влажностью бывают мощностью до 25А/10мА. |
5 |
Нельзя устанавливать устройство защитного отключения внутри квартиры перед счетчиком, поскольку энергетики заставят его убрать во избежание возможности воровства электроэнергии. |
6 |
Розетки запитываются с помощью кабеля 3х2,5 ВВГ или NYM, автомат должен быть на 16А. |
7 |
Освещение должно быть запитано отдельно от розеток, кабелем 3х1.5, автомат в этом случае должен быть на 10А. |
8 |
Проводка монтируется трехжильная, но защитное заземление никуда подключать не стоит. |
9 |
В щитке на этаже перед счетчиком рекомендуется установить двухполюсный автомат г.Кривой Рог, который размыкает и фазу, и ноль. Однополюсный автомат ставить в нулевой рабочий проводник запрещается, поскольку в этом случае при срабатывании устройства ток не уйдет и вся проводка будет под напряжением. |
УЗО в обязательном порядке подключается в соответствии с надписями на корпусе самого прибора, где цифрами обозначаются контакты нейтрали и фазные контакты. Размещать приборы следует в безопасных местах, где их срабатывание не приведет к нежелательным последствиям.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
