Включение и отключение люстры г.Кривой Рог из двух различных точек помещения часто бывает очень удобным и разумным способом ее подключения. Для реализации такой схемы необходимо использовать специальные проходные выключатели, отличающиеся от обычных наличием трех контактов. В данной статье рассмотрим схему, как подключить люстру на два выключателя г.Кривой Рог, и порядок проведения работ.
Для того чтобы подключить люстру на два выключателя г.Кривой Рог, необходимо произвести соединение всех элементов по схеме, указанной на рисунке. Проходной выключатель имеет 3 контакта: один общий вывод для подключения к питающей сети или люстре и два контакта для соединения проходных выключателей между собой.
Все соединения проводов осуществляются только через распределительную коробку, на которую в первую очередь подается «фаза» и «ноль» от питающей сети. Такой подход обеспечит возможность замены поврежденного провода и облегчит поиск неисправности в проводке при необходимости.
Из распределительной коробки нулевой провод может подаваться сразу на люстру, так как проходной выключатель не требует соединения с нулевым проводом (как и любой другой выключатель для осветительных приборов). На общий контакт одного из проходных выключателей подается фазный провод, а два остальные контакта каждого из выключателей соединяются между собой через распределительную коробку, как указано на схеме. Общий вывод второго выключателя подключается к «фазе» люстры.
Пошаговая инструкция
1 |
Перед началом любых электромонтажных работ необходимо снять подачу напряжения, для чего отключаются оба вводных автомата, а отсутствие напряжение проверяется щупом или мультиметром. |
2 |
В первую очередь, необходимо выбрать место размещения распределительной коробки, которая должна располагаться таким образом, чтобы трасса проводов для подключения обоих проходных выключателей, была оптимальна. В выбранном месте зубилом пробивается место под расположение коробки, которая «сажается» на гипс, цемент или шпаклевку. |
3 |
После этого необходимо на стене разметить трассы проводов для осуществления всех подключений, указанных на схеме. В случае выбора укладки проводов скрытым способом, необходимо выштробить в стенах углубления под их расположение. В противном случае можно воспользоваться пластиковыми каналами, которые крепятся непосредственно к стене и повышают безопасность эксплуатации электропроводки. |
4 |
После установки распределительной коробки, необходимо к ней подвести провода с распределительного щитка (фазу и ноль), уложив их в подготовленные каналы. |
5 |
После этого, выполняется соединение контактов проходных выключателей между собой. |
6 |
В последнюю очередь фазный провод от одного из выключателей подается на люстру. |
7 |
После выполнения всех соединений можно включить автоматы и проверить работоспособность схемы подключения. |
Советы:
· Для того чтобы подключить люстру на два выключателя г.Кривой Рог лучше всего использовать медные провода сечением 1 или 1,5 кв.мм. Такой провод однозначно подойдет по сечению и будет удобен в работе при соединении двух участков между собой.
· Для соединения проводов можно использовать обычную скрутку или специальные соединительные клеммы.
· При подключении выключателей г.Кривой Рог необходимо всегда выполнять проверку, какой провод подается на выключатель. Это должен быть ТОЛЬКО фазный провод, в противном случае при выключении выключателя люстра погаснет, но останется под напряжением, что не позволит безопасно провести ремонтные работы или замену лампочек.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
