В процессе подключения варочной панели г.Кривой Рог, следует непременно учитывать такой важный фактор, как электрическая мощность. Так современные индукционные варочные панели способны нагреваться буквально за несколько секунд, что очень удобно и позволяет готовить пищу в кратчайшие сроки. Однако обратной стороной такого удобства является потребляемая мощность описанных устройств.
Как подключить электрическую варочную панель правильно
Подключение варочной поверхности к сети г.Кривой Рог должно проводиться с учетом определенных требований, предъявляемых к качеству электрической проводки. Питание указанного устройства обязательно должно осуществляться только отдельной электрической группой, а именно кабелем с сечением жил на менее 4 мм2 с отдельно оборудованного электрического выключателя.
Во избежание излишней коммутации в розетке правильнее включать варочную поверхность таким образом, чтобы электрическое питание подавалось, минуя розетку г.Кривой Рог, на ее клеммы.
Как установить электрическую варочную панель своими руками
Для самостоятельного установления встраиваемой варочной поверхности г.Кривой Рог следует подготовить гибкий кабель ПВС 3 х 4, походящий для подключения устройства к сети с напряжением 220 вольт либо ПВС 5 х 4 для сети с напряжением 380 вольт. В некоторых случаях допускается и применение жесткого медного кабеля ВВГ с сечением жил не меньше 4 мм2.
Кроме того следует также обратить особое внимание именно на ту розетку, к которой впоследствии будет подключаться варочная поверхность. Лучше всего использовать розетку г.Кривой Рог с силой тока от пятнадцати и до тридцати ампер.
Как подключить электрическую варочную поверхность
Как для зависимых, так и для независимых электрических варочных панелей г.Кривой Рог кабель нужно устанавливать непосредственно от щитка, оснащенного автоматами. Обязательно необходимо на одном конце монтировать розетку с заземляющим контактом. На другом же конце провода должен находиться автомат, на шестнадцать и более ампер.
Подключение варочной панели можно начинать только после того как будет полностью установлена электрическая линия. Затем следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к устройству и сравнить с ней все соединения. Затем панель ставят на место ее будущей эксплуатации, строго выровняв ее положение, так чтобы в последующем избежать выливания приготавливаемой пищи.
Как подключить электрическую варочную панель самостоятельно
Для того чтобы правильно подключить электрическую варочную панель г.Кривой Рог в обязательном порядке необходимо проверить совпадает ли рабочее напряжение электрического питания с существующим напряжением в рабочей сети.
Далее подключение панели г.Кривой Рог проводится в соответствии с имеющейся технической схемой. Все кабеля и винты должны быть тщательно зажаты, при этом кожух каждого кабеля должен быть надежно зафиксирован и закрыт.
После подключения варочной панели г.Кривой Рог следует проверить ее работоспособность, для этого нужно включить каждую конфорку на максимально возможную мощность. Кроме того рекомендуется проверить и существующие дополнительные функции, а также настроить их на нужный режим.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
