Процесс подключения духового шкафа к сети электропитания, хорошо описан в инструкции по эксплуатации в разделе "Подключение духового шкафа, описание". Где будет размещена электрическая схема, по которой можно выполнить соответствующие все соединения без особого опыта в этом деле.
Осуществлять запитку духового шкафа необходимо проводом определенного сечения. Поскольку мощности духовых шкафов варьируются от 3,5 киловатт и выше, то для духового шкафа мощностью до 3,5 кВт подойдёт кабель сечением в 2,5 квадрата. А если ваш духовой шкаф имеет мощность свыше 3,5 кВт, то необходимо запитать его проводом, сечение которого составляет не менее 4 квадрата.
Для обеспечения стабильной работы духового шкафа при таких мощностях, стоит использовать автоматический выключатель на 16 ампер, а также не следует забывать об установке УЗО. Стоит так же помнить, что для каждого из устройств компонентов для приготовления пищи, следует применять отдельный автоматический выключатель.
Также необходимо обязательно провести дополнительное заземление, ведь от этого зависит безопасность человека, который будет выполнять приготовление пищи, так и долговечность работы данного прибора.
Розетку и вилку стоит выбирать из класса "Евро", в которых предусмотрено три контакта:
§ фаза
§ ноль
§ заземление
Обычно провода маркируются различными цветами, благодаря чему есть возможность определить, где фаза, где ноль и провод заземление.
Могут быть случаи когда, все необходимые провода уже подключены и смонтированы в схему. А владельцу нужно будет всего лишь соединить питающий провод к клемнику, а от него к розетке.
На все проведенные работы предоставляется гарантия!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
