Если Вы стали счастливым обладателем нового духового шкафа, то наверняка столкнулись с проблемой его подключения. Прежде всего, следует внимательно изучить все характеристики описанной техники и при необходимости установить отдельную розетку г.Кривой Рог для ее питания. В том случае, когда потребляемая мощность шкафа составляет от 3 до3,3 кВт, тогда максимально потребляемый им ток, будет равен 16 амперам. Если же мощность шкафа будет большей, то и потребляемый ток будет составлять около 32 ампер.
Как подключить электрический духовой шкаф
Прежде, чем подключать духовой шкаф г.Кривой Рог, необходимо убедиться в надежности электрической проводки. К старому проводу нужно провести новую линию электрического провода сечением не меньше 2,5 мм2 для 16-ти амперного варианта и не менее 4,0 мм2 – для 32 ампер.
Практически вся современная встраиваемая бытовая техника оснащена евровилкой, соответствующей определенному европейскому стандарту. Независимые духовые шкафы функционируют с потреблением меньшей силы тока, поэтому, если проводка в Вашем дома или квартире достаточно старая, то во избежание регулярного срабатывания отключения автомата, рекомендуется установить новую трехжильную электрическую проводку г.Кривой Рог.
В том случае, когда проводка в помещении соответствует всем существующим требованиям, необходимо всего лишь установить в квартире специальные евророзетки. Они рассчитаны на различные электронагревательные приборы: духовые шкафы, чайники, кипятильники и другую бытовую технику.
Как установить электрический духовой шкаф
Евровилку, которая чаще всего уже подключена как к крупногабаритным, так и к маленьким настольным приборам, необходимо напрямую, без использования всевозможных удлинителей, включить в розетку. Далее необходимо прогревать шкаф около получаса при температуре 180 градусов. Следует напомнить о том, что предварительно нужно обязательно достать из шкафа пенопласт, картон, бумагу, скотч и любые другие элементы упаковки.
Как подключить электрическую духовку
Любой, даже мини, духовой шкаф непременно должен подключаться через специальную розетку г.Кривой Рог, оснащенную заземлением и силой тока в 34 ампера.
Если же от Вашего духового шкафа идет только провод без вилки, тогда следует внимательно осмотреть его и подсчитать количество жил. В том случае, когда в стене имеется три провода, а у духового шкафа – четыре, можно сделать вывод о том, что техника предусматривает двухфазное подключение, а в квартире оно одно либо трехфазное. Учитывая вышеизложенную информацию нужно взять два провода от духового шкафа коричневый и черный, соединить их вместе и подключить к фазе из стены, чаще всего это черный, коричневый либо белый провод. Синий провод – это «ноль», а желто-коричневый «земля».
Как установить электрическую духовку
Для того чтобы правильно подключить указанную технику нужно обладать определенными знаниями и умениями, поэтому лучше доверять данную работу профессиональным электрикам г.Кривой Рог. Далеко не всегда получается различить провода, исходящие из стены, по цвету, намного надежное и грамотнее различать фазу при помощи тестера или отвертки.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
