Приняв решение убрать оконный и дверной проемы для продления комнаты на балкон или лоджию, нужно подумать об утеплении балконной территории. Балкон теперь будет нести в себе функцию дополнительного помещения, значит и температура в нем должна быть комфортной не только летом, но и зимой.
Этапы подготовки перепланировки:
— остекление балкона,
— демонтаж оконного и дверного проемов,
— монтаж на балконе электропроводки для освещения,
— утепление стен, потолка и пола,
— монтаж обогрева пола.
Для остекления балконов выбирают оконные системы, обычно использующиеся в вашем климатическом регионе. Правильно подобранный стеклопакет – это сохранение внутреннего тепла помещения.
Далее следует демонтаж дверного и оконного блоков, удаление части стены под подоконником, если это в дизайнерском плане.
Для кирпичных домов разобрать кладку под окном — не такая уж сложная проблема. Для панельных домов это уже потребует усилий и умения, так как вырезать бетонный армированный кусок не легкое дело, но возможное.
Электропроводку монтируют одним из двух вариантов, или применяя оба, в зависимости от проекта. Есть внутренняя электропроводка, есть наружная.
Выбор утеплителей также зависит от региона проживания, и учитываются такие характеристики, как:
— толщина утеплителя, чтобы не сильно сокращалось свободное пространство внутри балкона,
— теплопроводность,
— влагопроницаемость,
— пожаробезопасность,
— экологическая чистота и др.
Так как запрещается переносить радиаторы отопления на балкон. Переносные масляные и другие радиаторы не эффективны для этого случая, то выбираем другие варианты отопления.
На балконе можно использовать «теплый пол». К такому типу обогревателей относятся кабельные системы обогрева, нагревательные маты, инфракрасная пленка.
Таким образом, проведя ремонтные работы вы сможете продлить комнату на балкон и эффективно сохранить тепло в квартире.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
