Задача, как перенести розетку г.Кривой Рог, возникает при необходимости удобного подключения бытовых приборов, которое позволяет избавиться от удлинителей и тройников. Согласно современным стандартам, оптимальное расположение розетки – на расстоянии30 см от пола.
Рассмотрим пошагово, как перенести розетку г.Кривой Рог и обозначим необходимые меры безопасности.
Инструменты: щуп, канцелярский нож, дрель со специальной насадкой, зубило, молоток, бокорезы.
Материалы: установочная коробка, розетка, медный провод сечением от 2.5 мм, пластиковые скобы для фиксации провода, гильзы из того же материала, что и проводник, изолента или пластиковые колпачки.
Пошаговая инструкция
1 |
Для обеспечения безопасности работ необходимо отключить автоматы, установленные на вводе в дом, чтобы снять напряжение с розетки. Если на розеточную группу установлен отдельный автомат, то можно отключить только его. Перед началом работы необходимо удостовериться в отсутствии напряжения с помощью щупа. |
2 |
В первую очередь необходимо определиться с расположением будущей розетки г.Кривой Рог и в выбранном месте высверлить гнездо под установку новой розетки. Для этого необходимо использовать дрель со специальной насадкой в виде стакана, по краю, которого расположены зубчики. В случае отсутствия такой насадки можно насверлить много отверстий по периметру установочной коробки, а содержимое выбрать с помощью молотка и зубила. |
3 |
Затем необходимо выдолбить в стене углубление под прокладку нового провода. Это можно сделать с помощью того же зубила и молотка. |
4 |
После этого можно демонтировать старую розетку, для чего вынимается старая установочная коробка, а от распределительного щитка откидывается провод, питающий данную точку. В принципе, обесточенный провод может оставаться в стене. В противном случае его можно удалить, просто выдернув из стены или пробив штукатурку зубилом. Образовавшуюся после удаления старой проводки борозду можно использовать для прокладки нового кабеля. |
5 |
На следующем этапе необходимо проложить в подготовленную борозду новый провод, учитывая запас (до 10 см) для подключения розетки и распределительного щитка. Для надежной фиксации провода можно использовать специальные пластиковые скобы для провода, размер которых соответствует сечению проводника. |
6 |
Устанавливается пластмассовая коробка в подготовленное для розетки отверстие. Зафиксировать коробку можно, обмазав предварительно шпаклевкой (или обычным цементным раствором) и плотно вставив в углубление. |
7 |
Далее необходимо подключить контакты розетки к проводу, удалив предварительно с концов изоляцию с помощью канцелярского ножа или специального инструмента (стриппера). Подключенные провода не должны шевелиться или выдергиваться. |
8 |
Устанавливается розетка г.Кривой Рог таким образом, чтобы крепежные винты были расположены внизу. |
9 |
Далее необходимо выполнить подключение провода к распределительной коробке (к остатку старого провода). Для этого можно использовать метод опрессовки, который заключается в надевании на концы проводника гильзы (на медные провода – медные гильзы, на алюминиевые – алюминиевые гильзы), сплющивании их бокорезами и установке пластиковых колпачков, служащих в качестве изоляции. |
10 |
В завершение всех работ необходимо замазать штробу шпаклевкой, установить крышку на розетку, включить автоматы, проверить работоспособность новой розетки. |
Советы, как перенести розетку:
1 |
В том случае, когда выдолбить углубление в стене невозможно (например, когда ремонт полностью окончен), можно проложить открытую проводку с помощью специальных пластиковых коробов. В таком случае стоит приобрести специальную накладную розетку, которая не требует углубления в стену. |
2 |
Особое внимание стоит обратить на то, что специалисты не рекомендуют подключать новую розетку г.Кривой Рог к старой проводке с помощью скруток (особенно если провода медные и алюминиевые), т.к. в таких местах провод будет греться и постепенно разрушать изоленту. Такая ситуация может в конечном счете привести к пробою изоляции и искрению. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
