КАК ОБОРУДОВАТЬ МИНИ-КОТЕЛЬНУЮ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Все – же если вариант с приобретением уже готовой мини – котельной не подходит по каким-либо причинам, можно переоборудовать одно из помещений в своем доме под эти нужды. Приобрести и установить всю необходимую технику вряд ли получится самостоятельно, но экономия по сравнению с приобретением готового модуля все же будет существенной. Потребуется следующее оборудование для мини котельных:
· Котел и его обвязка. Может понадобиться установить циркуляционное оборудование, системы водоподготовки и фильтрации и т. д.
· Гидрострелка - ее необходимо установить в случае одновременного отопления нескольких этажей, а также, если используется больше чем один отопительный контур. Водяной коллектор направляет теплоноситель под давлением в систему и равномерно распределяет его по необходимости.
· Вспомогательное оборудование. Для обеспечения нормальной работы оборудования может понадобиться установить ИБП и выпрямитель напряжения, распределительный щиток.
Мини котельная, это выгодное капиталовложение способствующее удобству и эффективному отоплению частного дома.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
