Как натянуть бельевую веревку на балконе? Казалось бы, что может быть проще: выбрал наиболее подходящий материал и закрепил его в требуемом месте. Однако, даже такая простая операция требует от исполнителя щепетильного подхода и определенных знаний.
Выбор бельевых веревок
В настоящее время производители спецоснастки предлагают массу готовых конструкций для сушки белья, в составе которых присутствуют все необходимые компоненты (веревки, кронштейны, крепеж), и задачей исполнителя в таком случае является лишь фиксация элементов к ограждающим конструкциям балкона или лоджии. Когда же предполагается самостоятельное изготовление сушилки, то особе внимание следует обратить на выбор бельевых веревок.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Металлическая веревка в ПВХ
Так, на сегодняшний день наиболее качественным видом бельевой веревки является металлический трос, запаянный в ПВХ оболочку. Это связано с высокой механической устойчивостью материала, ведь срок службы таких тросиков может достигать 5 – 6 лет, причем в процессе эксплуатации практически исключены их деформации и растягивания. Вдобавок, за счет использования мягкой ПВХ оболочки, белье не вымазывается и надежно фиксируется на весу.
Единственным ограничением тросика в оболочке является его высокая стоимость, которая кстати косвенно и указывает на хорошее качество материала. Ввиду чего при выборе бельевой веревки указанного типа лучше не экспериментировать и сразу приобретать изделия хорошего качества (китайских аналогов хватает максимум на год).
Пластиковая веревка с капроновой вставкой
Также довольно часто используется потребителями с целью просушки белья. Однако, в отличие от предыдущего варианта, это связано с ее невысокой стоимостью. Отдавая предпочтение веревке на пластиковой основе, следует понимать, что срок ее службы не большой (порядка 1 – 2 лет), а при сушке большого объема белья на такой веревке могут образовываться провисания.
Веревка из полипропилена
Хотя и производится из неприродного сырья, отличается хорошими потребительскими характеристиками. Она долговечна, не притягивает пыль, выпускается в широком диапазоне цветов и размеров.
Джутовая веревка
Идеально подходит для просушки детского белья, ведь помимо высокой прочности указанный материал обладает хорошими экологическими свойствами и не вызывает аллергических реакций.
Традиционная бельевая веревка
Хороша для кратковременного использования (в походах, на даче и т.п.). Тогда как при постоянном применении на ней заметно оседает пыль (может оставлять следы на белье), а сам материал сильно растягивается.
Подготовка к работе
Безусловно, перед тем как натянуть бельевую веревку на балконе желательно произвести серию работ подготовительного характера, а именно подготовить удерживающие кронштейны и установить их в заданном месте.
Причем если более детально говорить о первой части работ, то в качестве кронштейнов для закрепления бельевой веревки более оправдано использовать металлический прокат (уголок, П-образный профиль и т.п), хотя в некоторых случаях (при небольшой нагрузке) в качестве подобных элементов могут применяться и альтернативные материалы, будь то деревянный брус, металлическая труба, перфорированная рейка.
Что же касается самой подготовки удерживающих веревку элементов, то она заключается в том, что в теле материала попросту сверлятся отверстия с шагом 120 – 200 мм. Причем, учитывая предназначение указанных отверстий (в них продевается веревка), располагаться они должны строго симметрично на обоих противоположных кронштейнах. Если же говорить о диаметре отверстий, то он должен быть больше размеров веревки дабы обеспечить свободное введение материала.
Помимо изготовления перфораций для фиксации бельевой веревки, на этапе подготовки следует выполнить сверление отверстий для непосредственного закрепления кронштейнов к конструкциям ограждения. Ну и безусловно, произвести вскрытие полученных конструкций ЛКП для наружных работ (ржавчина не будет пачкать белье).
Монтаж удерживающих профилей следует осуществлять таким образом, чтобы было удобно в последующем производить просушку белья. То есть основываясь на индивидуальных факторах (тип строения, физиологические особенности пользователя и т.п.) необходимо подобрать наиболее подходящее место и выполнить установку кронштейнов. Причем, если указанные конструкции планируется фиксировать к стене, то желательно использовать анкерные болты или дюбеля с шурупами (диаметром не менее 6 мм). Когда же кронштейны будут располагаться с наружной стороны балкона или лоджии, фиксацию материала более оправдано выполнять при помощи метизов (М8, М10), используя не менее двух с каждой стороны.
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
