Многие владельцы квартир стремятся застеклить балкон или лоджию г.Кривой Рог. Необходимость остекления балкона никто не ставит под сомнение – это делает помещение более комфортным, уютным и теплым. Осталось только определить, как лучше застеклить балкон г.Кривой Рог.
Необходимые материалы
анкерные болты (как вариант, анкерные пластины), монтажная пена (на одно окно 1-3 баллона), сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ), силикон, сэндвич-панели, применяемые для отделки откосов, перфоратор, шуруповерт, пистолет для монтажной пены, уровень, пистолет для силикона, лобзик, канцелярский нож, комплект шестигранников, рулетка, карандаш.
Пошаговая инструкция как лучше застеклить балкон:
1 |
Демонтаж старого балконного блока г.Кривой Рог. Необходимо вынуть штапики, после чего извлечь стекла, снять створки с петель. Затем в нескольких местах на раме делаются пропилы (можно сделать это обычной пилой). Перфоратором с насадкой «лопатка» (или иными подручными инструментами) нужно по частям вынуть раму. |
2 |
Демонтаж старого подоконника. Деревянный подоконник снимают, делая пропил. Бетонный – разбивают отбойным молотком. После этого оконный проем следует очистить от мусора. |
3 |
Затем можно приступать непосредственно к подготовке пластикового окна. Важно помнить, что окно должно быть в закрытом положении (на проветривание его нельзя открывать в течение 12 часов после запенивания). Защитную ленту с окна также пока снимать нельзя. |
4 |
Перед установкой пластикового окна г.Кривой Рог нужно в местах последующего крепления нанести разметку на оконную раму (обычно крепления делают через каждые 70 сантиметров). Крепежные элементы соединяются так, чтобы в металле внутри рамы закрепился саморез. В оконном проеме в местах с крепежными элементами нужно сделать углубления на 2-4 см (это позволит избежать лишнего слоя штукатурки при отделке откосов). |
5 |
Затем нужно выставить по уровню окно. Для этого под раму подкладываются деревянные клинья. Проделывать эту работу следует вдвоем: пока один держит раму, второй – выставляет деревянные брусочки. |
6 |
Ровно выставленное окно можно крепить к оконному проему. Делается это при помощи дюбелей или анкеров (более прочные). |
7 |
Затем крепится отлив, который необходимо монтировать под окно для исключения просачивания воды там, где соединяется оконная рама и отлив. |
8 |
После чего шестигранниками регулируется оконная фурнитура. Необходимо добиться положения, при котором створка свободно закрывается и открывается. |
9 |
В конце следует щели между оконным проемом и рамой запенивать пеной. При этом прерывания и пустоты недопустимы. |
10 |
Последним этапом станет установка подоконника, если это предусматривается на балконе, например, для цветочных горшков. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
