В домах, где нет центрального водопровода, подающего в квартиры горячую воду, используются различные нагревательные устройства – бойлеры. Простейший пример этого прибора – газовая водогрейная колонка. Впрочем, бывают и электрические их разновидности. Это – проточный бойлер, который нагревает жидкость из системы холодного водоснабжения во время ее прохождения по теплообменному змеевику. Если в квартире имеются оба вида энергоносителей – и газ, и электроэнергия, и вы не знаете, какой бойлер выбрать – разумнее остановиться на газовом. Его работа обходится намного дешевле, а проточный электроводонагреватель дорог сам по себе, еще и обладает высокой мощностью, что ведет к большому потреблению электричества.
Но есть и еще один класс бойлеров – емкостные. Они имеют накопительный бак, который заполняется холодной водой, и нагревают его по принципу кипятильника. Минус их – в том, что вода греется не моментально, а через сравнительно большое время. К тому же чем выше объем водопотребления – тем больше размер бойлера, а это – лишняя занимаемая площадь. Но если есть возможность греть воду только электричеством, то можно не задумываться, какой бойлер выбрать. При всех недостатках, емкостной бойлер гораздо экономичнее, а 100-литрового запаса воды температуры 90 °С, с учетом ее смешения с холодной, вполне хватит для нормальных водных процедур семьи из 3 человек. Впрочем, всегда перед тем, как выбрать бойлер, следует привязать его объем к планируемому расходу горячей воды.
Существуют и специальные модели проточных и емкостных водонагревателей, совместимые с отопительными котлами. В этом случае бойлер подключается в качестве потребителя к отдельному трубопроводу отопления, и, в зависимости от своей конструкции – создает запас нагретой воды, либо повышает температуру проточной прямо в трубе. Как выбрать бойлер для подключения к котлу системы отопления – стоит спросить у продавцов-консультантов магазина теплотехники. Впрочем. если есть такая возможность – можно установить дополнительно и обычную самостоятельную водогрейную колонку.
Есть простая формула, которая может подсказать, какой бойлер выбрать для нормальной подачи горячей воды. Через насадку душа при нормальном напоре проходит в минуту в среднем 7 литров воды. Этот объем должен обеспечивать проточный водонагреватель при температуре воды в 40 °С . Сколько воды такой же температуры должен выдавать емкостный бойлер – несложно посчитать, умножив те же 7 литров на среднее время приема душа. Отсюда также нужно вычесть смешиваемую холодную воду – это будет чуть более половины общего расхода, порядка 4 л/мин.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
