Если вы заинтересовались вопросом, как разобрать бачок унитаза г.Кривой Рог, то значит, в вашем доме бывают проблемы с сантехникой. Какой именно ремонт требуется фаянсовой конструкции, покажет диагностика и осмотр всех элементов бачка.
Последовательность действий
На самом деле понять, как разобрать бачок унитаза г.Кривой Рог, несложно. Достаточно выполнять по порядку все операции по демонтажу с оценкой состояния элементов конструкции.
Отключаем бачок унитаза от водопроводного снабжения. Для этого перекрываем запорный вентиль на трубе. Краны на трубах из металлопластика проблем не вызывают, но стоит проявить осторожность при повороте металлического вентиля в старых водопроводных системах. |
2 |
Удаляем крышку с бачка г.Кривой Рог перед тем, как разобрать бачок унитаза. Тут все зависит от конструкции оборудования. Модели старого образца оснащены обычными накладными крышками, новые же виды могут иметь запорный механизм. Иногда снять крышку мешает сливной рычаг. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее позаботиться об его демонтаже. Все работы по удалению крышки требуется проводить с осторожностью, так как керамика – очень хрупкий материал. |
3 |
Разбор внутренней арматуры начинается с демонтажа заливного клапана. Чтобы его снять, откручиваем гайки, расположенные на подводящем воду шланге, а также фиксирующие крепления на стенке бачка. Гайки удалять лучше всего при помощи ключа нужного диаметра. |
4 |
Теперь снимаем сливной механизм. Тут стоит проявить осторожность, потому что основа устройства отличается хрупкостью. При демонтаже стоит повернуть влево верхнюю часть элемента арматуры и удалит ее из стакана. Крепления, соединяющие сливной механизм со стенками бачка, также необходимо удалить. При снятии винтов бачок будет убран вместе с площадкой, которую потом необходимо отсоединить от основного корпуса. |
5 |
После удаления всех элементов арматуры снимаем сам бачок г.Кривой Рог. Сделать это несложно, если предварительно убрать крепления, соединяющие нижнюю часть унитаза и бачок. |
При сборке бачка унитаза все операции проводятся в обратной последовательности.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
