Шкаф-купе — система хранения, имеющая целый ряд преимуществ перед обычной мебелью (платяными шкафами, комодами, тумбами). Благодаря раздвижным дверям шкаф-купе можно установить даже там, где распашному будет недостаточно места для открывания, а продуманное наполнение превратит шкаф-купе в мини-гардеробную или кладовую.
Ассортимент шкафов-купе, представленных в мебельных магазинах, очень обширен, однако все готовые модели являются корпусными; в тех случаях, когда необходим встроенный шкаф-купе, его делают на заказ. При изготовлении шкафа-купе по индивидуальному проекту у покупателя есть возможность выбрать не только материал и оформление фасада — например, можно заказать шкаф-купе с фотопечатью или пескоструйным рисунком на стекле — но и комплектующие (фурнитуру, наполнение). Особое внимание нужно обратить на раздвижную систему — ролики и профили, по которым движутся двери. Раздвижные системы для шкафов-купе бывают алюминиевыми и стальными; первый вариант предпочтительнее — алюминиевый профиль более долговечен.
Что касается основного материала, шкафы-купе чаще всего делают из МДФ: эти древесно-композитные плиты достаточно прочны и очень разнообразны по внешнему виду (МДФ бывает шпонированным, лакированным, окрашенным, ламинированным, с покрытием из ПВХ-пленки). Однако шкафы-купе из ЛДСП тоже пользуются популярностью: цены на них ниже, особенно, если при изготовлении корпусного шкафа использовать для задней стенки ДВП. Определяя параметры шкафа, нужно учитывать, что способ отделки фасада сильно влияет на стоимость: шкаф-купе с фасадом, декорированным зеркалами или стеклом (цветным, тонированным) может обойтись в полтора-два раза дороже, чем с обычными дверцами.
Кроме встроенных, на заказ изготавливают и корпусные шкафы-купе нестандартной формы — угловые, П- или Г-образные, с радиусными дверьми, очень узкие или, наоборот, широкие (например, для гостиной можно заказать шкаф-купе с четырьмя или пятью дверцами — даже при небольшой глубине он получится очень вместительным). Разрабатывая проект шкафа, нужно заранее спланировать, какие вещи будут в нем храниться: например, для длинной одежды (платьев, шуб, пальто) понадобится отделение соответствующей высоты, для обуви делают специальные наклонные полочки, мелкие вещи (перчатки, платки, носки) складывают в небольшие выдвижные корзины. Чтобы по максимуму использовать внутреннее пространство шкафа-купе, в него устанавливают мебельный лифт (пантограф); для размещения крупногабаритных предметов (лыж, удочек, бытовой техники) нужно предусмотреть отдельные секции.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
