Изготовление и продажа пергол Кривой Рог
Перголы г.Кривой Рог– решетчатые, либо арочные конструкции, которые выполняют ряд функций – они служат опорой для вьющихся растений, создают тень, визуально делят пространство дачного участка (например, отделяют хозяйственную часть участка от места отдыха), а также являются элементом декора.
Очень простые по конструкции, обычно имеющие форму арки, перголы деревянные, оплетённые вьющимися растениями, преображают участок, он становится настоящим произведением искусства. А если ещё красиво сочетаются цвета растений, то всё превращается в замечательное соцветие красок.
Однако не нужно думать, что если перголы Кривой Рог отличаются простотой конструкции, то всё решается легко. Ничего подобного, везде есть свои тонкости:
В первую очередь нужно определиться с размером, подобрать наиболее оптимальный. Ведь если перголы садовые сделать чересчур большими, то они будут служить не украшением, а наоборот испортят весь дизайн.
На большом участке перголы деревянные маленького размера будут выглядеть неполноценно. Узкие перголы покажутся ещё меньше после того, как их оплетут растения. Поэтому главное – чувство меры. Именно оно поможет определить размеры и количество пергол в саду.
И не упустите такой момент как удобство – любое украшение должно радовать, ане создавать проблемы. Это сказано к тому, чтобы ширина между опорами не должна мешать свободному проходу.
Стандартной высотой свода пергол считают 2,2 -2,4 метра, а ширина должна быть не менее полутора метров. Но если сад большой, то лучше будут смотреться перголы широкие.
Дальше следует обратить внимание на достаточную степень жесткости перголы, чтобы не деформировалась под тяжестью вьющихся растений. Опорные элементы пергол закрепляются жёстко, что обеспечивает её надежность –она устоит под натиском порывов ветра и выдержит снеговую нагрузку.
Деревянные перголы г.Кривой Рог обязательно должны быть обработаны защитным покрытием древесины, так как постоянный полив вьющихся растений и воздействие дождя негативно влияют на внешний вид перголы и снижают срок ее службы.
Перголы из дерева г.Кривой Рог уникальные сооружения, не требующие значительных капитальных затрат. При этом существует огромное количество вариантов и комбинаций – они могут быть сферическими, кубическими, линейными и прямоугольными. Стиль и дизайн перголы должен сочетаться со стилем дачного участка.
Узнать цены, а также заказать перголы из дерева вы можете, связавшись с нами по телефону.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
