Изготовление и монтаж лестниц Кривой Рог
Лестницы - очень важная часть интерьера. Поэтому приступив к проектированию и выбору производителя Вам нужно обращать внимание не только на цену, качество лестниц, но и на конструктивные особенности исполнения деревянных лестниц. Наши специалисты спроектируют красивую, надёжную и удобную лестницу.
В общем случае конструкция лестницы зависит от стиля интерьера, вкусовых пристрастий владельца, объема помещения, размеров проема в перекрытиях и их толщины, высоты потолка и в некоторой степени от материалов, из которых она изготавливается. В принципе можно сотворить лестницу любой формы исключительно из дерева, камня, металла, стекла. Другое дело, что существуют определенные традиции применения того или иного материала в разных конструкциях.
Лестницы, как известно, бывают маршевые и винтовые (чердачные, веревочные и стремянки мы рассматривать не будем). За исключением винтовых, все остальные лестницы относятся к маршевым, и совершенно неважно, имеют они прямые пролеты между площадками или криволинейные.
Крутость спирали
Прямо скажем, винтовые лестницы весьма эстетичны, но не слишком комфортабельны - подниматься, а особенно спускаться по ним трудно, а переносить мебель – тем более. При наличии в доме основной маршевой лестницы они играют вспомогательную роль и служат дополнительным элементом интерьера. В общем случае их делают лишь тогда, когда проем для монтажа невелик (правда, бывают винтовые лестницы и большего диаметра - до 2-3 м). Но даже в проеме 2х2 м можно установить маршевую лестницу, и она будет удобнее винтовой.
Парадный марш
Маршевые лестницы значительно разнообразнее. Самый простой вариант – прямая лестница из одного пролета. Поворотные лестницы состоят из нескольких пролетов с промежуточными площадками, на практике чаще всего встречаются конструкции с поворотом на 90 и 180о, хотя по идее марши могут располагаться под любым углом относительно друг друга и даже быть криволинейным (плавно изгибающимися по мере подъема). Это самая дорогостоящая и сложная в производстве разновидность маршевых лестниц.
Любая лестница проектируется и производится в соответствии с определенными пропорциями. Ступени описывается такими терминами как "проступь" и "подступенёк". Шириной проступи является расстояние между фронтальными кромками двух ближайших ступенек лестницы по горизонтали, высотой же – аналогичное расстояние по вертикали. Главное правило таково - в сумме ширина проступи и удвоенная высота подступенька должны быть 600-650 мм. То есть высота подступенька может быть от 140 до 170 мм, а ширина проступи – 280-300 мм. Это будет означать, что лестница действительно будет удобной.
В прямых и очень крутых лестницах иногда делают ступени "гусиный шаг": первая ступень имеет широкую проступь справа и узкую слева, у следующей все наоборот.
Марши бывают закрытыми (когда плоскость подступенька заделана материалом) и соответственно открытыми. Первые более традиционны, но вторые сегодня востребованней – они зрительно легковесней, так как не закрывают собой интерьер помещения.
Над созданием именно таких деревянных лестниц в нашей компании работают профессиональные дизайнеры и проектировщики, которые готовы разработать для Вас индивидуальный проект лестницы любой сложности.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
