Невзирая на кажущуюся простоту выполнения операций, подключить стиральную машину к канализации своими силами весьма не просто. Это связано с некоторыми физическими особенностями подобной схемы.
Подключение слива может производиться двумя способами:
1. По временной схеме (путем фиксации сливного шланга к бортам ванной или умывальника);
2. Методом стационарного подключения к системе канализации.
И если в первом случае подключение ограничивается стандартным присоединением сливного шланга к отводящему патрубку, то второй вариант требует более значительных вложений труда.
Выполняя подключение стиральной машинки к канализации, следует принимать во внимание следующие особенности.
Во-первых, длина сливного шланга не должна превышать допустимое значение (обычно указывается в инструкции по эксплуатации). При этом следует помнить, что фактическое удлинение сливного шланга значительно увеличивает нагрузку на помпу и может вызвать ее преждевременную поломку.
Во-вторых, подключая сливной шланг к системе канализации желательно применять специальные сифоны, препятствующие попаданию к машинке неприятных запахов или нечистот от канализационной системы. Либо же располагать шланг таким образом, чтобы мог образовываться воздушный зазор между соединяемыми компонентами.
В этом случае минимальное расстояние от точки перегиба до уровня пола должно составлять не менее 0,5 метра.
Некоторые специалисты рекомендуют соединять сливной шланг в таком случае без герметизации, дабы обеспечить наиболее оптимальное удаление жидкости из полости стиральной машины, однако делать это не обязательно. Так как в некоторых случаях при засорении основной канализационной трубы, стоки могут выходить как раз через неплотности соединения.
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
