Инфракрасные полы по типам монтажа
1- Для монтажа инфракрасного теплого пола под плитку лучше всего подходит стержневой теплый пол, его можно укладывать как под кафель, так и под керамогранит. При укладке ик-теплого пола под плитку обязательно используется теплоотражающая подложка, которая поможет усилить продуктивность устройства.
2- Для монтажа инфракрасного теплого пол под линолеум необходимо устанавливать систему обогрева мощностью не более 150 Вт на 1 м2. При более высокой мощности линолеум нагревается и могут быть следующие последствия:
· вспучивание линолеума;
· изменение цвета линолеума;
· при высокой температуре может начать выделяться фенол – это вредное для здоровья вещество;
· в результате нагрева линолеум может размягчиться и порваться.
Самым идеальным вариантом ИК теплого пола под линолеум является пленочный пол:
· он легко устанавливается
· продолжительное время может активно работать
· пленочный ИК теплый пол мобилен
· легко разбирается и его можно забрать с собой при переезде
При монтаже следует рассчитывать только на ту площадь, где нет мебели, так как она нагревается и может испортиться.
Поверх нагревательной системы обязательно следует положить лист фанеры или ДСП.
3- Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат. К выбору теплого пола под ламинат необходимо подойти со всей ответственностью, так как ламинированное покрытие чувствительно к перепадам температуры, большинство специалистов предлагают пленочный теплый ИК пол под ламинат. Кроме всех вышеперечисленных достоинств монтажа пленочного ИК пола, есть еще одно преимущество, пленочный пол не требует монтажа в стяжку, ламинат укладывают поверх отопительной системы.
Рекомендуется под ИК-пленочный пол стелить теплоизолятор, чтобы не обогревать потолок соседям.
4- Для монтажа инфракрасного теплого пола под ковролин идеальным решением будет пленочный ИК пол. Так как ковролин обладает теплоизолирующими свойствами, то температуру нагрева необходимо будет увеличить на несколько градусов, а под пленку обязательно постелить теплоизолятор, чтобы тепло не уходило в пол, а отражалось. К преимуществам пленочного ик теплого пола под ковролин можно отнести:
· равномерный прогрев, что исключает деформирование покрытия;
· легкость монтажа;
· благодаря щадящему ИК излучению выгорание коврового покрытия сведено к минимуму.
5- Инфракрасный теплый пол на лоджии. В последнее время очень популярным стало утепление балконов и лоджий для использования их в качестве комнаты или рабочего кабинета, а также в качестве кладовки. Прежде чем утеплять пол на балконе, необходимо провести гидро- и теплоизоляцию стен, а затем уже приступать к полу. Как правило, для балконов используют пленочный ик теплый пол под ламинат или ковролин, основываясь на простоте монтажа и мобильности. Под систему ик обогрева пола в качестве теплоизолятора выстилается пеноплэкс.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
