Импульсное реле, импульсный выключатель, подключение импульсного реле
Для включения/выключения освещения из разных мест в основном используются проходные и перекрестные выключатели, работа которых основана на коммутации линий в самих выключателях. Использование проходных выключателей целесообразно только при небольших расстояниях между ними, и количество точек управление не более двух, трех.
При больших расстояниях между выключателями и количество необходимых мест для их установки более трех, то лучше и целесообразнее применять импульсное реле.
Многие люди, далекие от электричества, никогда и не слышали о таком, но наверняка сталкивались с такими выключателями в повседневной жизни, благо с недавних пор их начали использовать во многих местах.
Давайте попробуем разобраться, что это такое, какие преимущества перед обыкновенными выключателями дает применение данного устройства.
Как же работает импульсное реле, в чем его отличие от привычного клавишного выключателя?
Если для управления, к примеру, светильником при помощи проходных выключателей с двух и более мест, необходимо прокладывать к выключателям три и более проводов, сечением соответствующим мощности светильника, но не менее 1.5 мм 2, то для управления тем же светильником с помощью импульсного реле необходимо проложить только один двухжильный кабель, сечением 0.5-0,75 мм2, в качестве управляющих механизмов (выключателей) подойдут кнопки любого типа, с нормально открытыми контактами.
Мы получаем, что в процессе установки импульсных выключателей, получается большая экономия на материалах, особенно учитывая, что цены на кабели и провода растут с каждым днем, плюс к стоимости кабелей необходимо прибавить стоимость самих проходных выключателей.
Импульсные реле выпускаются нескольких разновидностей: для монтажа на DIN-рейку, в распаячную коробку, и для монтажа непосредственно в светильник. Некоторые производители осветительного оборудования снабжают свои светильники импульсными реле, в результате чего можно управлять несколькими группами ламп одним выключателем по двухпроводной линии.
Кроме простых импульсных реле, рассчитанных на обычное включение/выключение нагрузки, существуют импульсные реле с таймером. Применять такие устройства рационально на лестничных клетках, коридорах, в помещениях, где большое количество дверей.
Кроме как для управления системой освещения, импульсные реле широко применяют в производстве, для автоматизации различных процессов.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
