Почти в любой квартире, даже если она находится на самом нижнем этаже, имеется балкон или же лоджия, которым можно придать красивый вид, а главное – использовать для разных нужд и даже в качестве дополнительного жилого пространства. Но для этого их нужно обустроить соответствующим образом и для начала остеклить. Все многообразие видов остекления делится на: «холодное» и «теплое», основное их различие состоит в уровне теплоизоляции – так, благодаря холодному остеклению балкон можно защитить от пыли и осадков, создать небольшую шумоизоляцию и дополнительную защиту от злоумышленников. Но с холодным остеклением балкона рассчитывать на то, что осенью и зимой в этих помещениях будет тепло, конечно же, не стоит, ведь холодное остекление – не что иное, как обычный монтаж системы профилей без проведения каких-либо дополнительных мероприятий.
«Теплый» же вариант подразумевает обеспечение полной защиты помещения от воздействий окружающей среды. Обратившись в одну из компаний, занимающихся остеклением, например, в эту "Тепло и уют в Вашем доме" и заказав теплое остекление своего балкона или лоджии, у каждого появляется возможность использовать это помещение как дополнительное жилое пространство, в котором будет комфортно даже в холодное время года. Ведь при теплом остеклении помещения устанавливаются окна с энергосберегающими стеклопакетами, ну, а кроме того, в данном случае используются специальные гидро- и теплоизолирующие материалы для утепления пола, потолка и стен.
Если при холодном остеклении могут использоваться как алюминиевый профиль, так и другие виды профильных систем, то при теплом остеклении, как правило, используется ПВХ-профили и многокамерные стеклопакеты, поскольку именно с их помощью возможно обеспечение максимально комфортных условий.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
