Для кратковременного и длительного хранения медикаментов, продуктов, и т.д. г.Кривой Рог используются ангары, холодильные склады, хранилища, строительные помещения . Эти промышленные здания строятся при помощи технологии быстровозводимых зданий. Строительство холодильных складов г.Кривой Рог, как и любое другое, требует особого подхода.
Для начала стоит определить предназначение холодильника, количество продукции, предназначенной для загрузки. Еще нужно знать габариты, температурный режим, планировку и способ сохранения продукции. Габариты здания зависят от продукции, которая будет в нем храниться. Хранить продукцию можно в паллетах, на стеллажах или просто «валом». Холодильные камеры г.Кривой Рог разделяются на виды в зависимости от температурного режима, при котором хранятся продукты. Бывают среднетемпературные, низкотемпературные морозильные камеры. Они могут быть различного типа и размера.
Строительство холодильных помещений г.Кривой Рог подразумевает:
· разработку технического проекта на строительство новых складов;
· проектирование и расчет системы электроснабжения, холодоснабжения и автоматизации.
· строительно-монтажные работы морозильных камер и складов;
· оснащение складов холодильным оборудованием.
· монтаж и наладочные работы.
В строительстве холодильных зданий г.Кривой Рог применяются профильные листы и сэндвич панели, толщина которых варьируется по желанию заказчика 250 мм. Еще применяется для каркасных конструкций металлопрокат: уголки, двутавровые балки, трубы, швеллеры. Для строительства мобильного склада или ангара г.Кривой Рог, применяется соединение при помощи болтов, а постоянные склады соединяются сваркой.
Склады могут быть укомплектованы системой вентиляции, освещения, отопления , холодильными камерами.
Теплоизоляция холодильных складов г.Кривой Рог, имеющих большой объем, обеспечивается панелями. Строительные сэндвич-панели отличаются оптимальным сочетанием цены и качества. Панели при помощи соединения «шип - паз» обеспечивают прочное соединение.
Тип дверей для складов выбирается в зависимости от необходимости погрузочно-разгрузочных работ. Они бывают откатные и распашные. Полы складов г.Кривой Рог покрываются специальными теплоизоляционными материалами, которые защищают пол от промерзания. Для освещения внутри здания применяются морозостойкие и влагостойкие приборы освещения.
Холодильные камеры г.Кривой Рог без усилий монтируются и демонтируются, и для этого не нужны специальные навыки. Их можно разбирать и собирать много раз. Они отличаются звуко - и теплоизоляционными свойствами.
Обращайтесь к нам в компания по вопросам строительство холодильных камер г.Кривой Рог
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
