Характеристик распределительного коллектора отопления
Каждый жилой объект оснащается отопительной системой, которая может строиться совершенно различными способами. Самым популярным типом отопительной системы считается конструкция, основанная на отоплении жидким носителем тепла. Стандартно в качестве теплоносителя выступает вода с дополнительными особыми присадками. Отопительная система такого плана может иметь ни один, а два и более контуров отопления. Ярким примером может выступать отопительная по средствам теплых полов и батарей. Для последовательного и равномерного распределения теплоносителя необходим коллектор распределительный.
Принцип работы распределительного коллектора отопления
Отопительная система коллекторного типа — это гребенка, от которой отходит огромное количество выводов необходимых для присоединения отопительных приборов При необходимости в отопительной системе узла, добавляют отводы:
· счетчики теплоэнергии,
· клапаны выпуска лишнего количества воздуха и тепла,
· клапаны для слива воды устанавливают на коллектор отопления.
Если установить на выводы, регулирующие или отсекающие краны, тогда можно регулировать подачу теплоносителя.
Прибор размещается в отопительной системе в качестве блока, в который входит обратная или подающая гребенка. Гребенки оснащаются выпускными краниками и вентилями.
Функционал отопительной гребенки невероятно прост:
1. Теплоноситель разогревается до необходимой температуры котлом,
2. После чего направляется к подающей гребенке.
3. Далее теплоноситель распределяется между отопительными приборами.
4. Отопительные приборы собираются в одну целую отопительную систему посредством теплоотводов.
5. Поступившая в радиатор жидкость, которая начинает остывать, возвращается в обратную гребенку, по другой системе труб,
6. Оттуда переходит в отопительный котел.
Следовательно, благодаря описанной системе, можно говорить о том, что теплоноситель распределяется равномерно по всему контуру и сохраняет тепло на каждом участке отопительной цепи.
Важно! В многоэтажном доме устанавливается несколько коллекторов (один этаж – один коллектор). Такая система отопления позволяет получить множество автономных поэтажных отопительных контуров, которые регулируются независимо от остальных.
Размеры распределительного коллектора могут быть различными и изменяются в зависимости от сложности системы отопления и количества узлов в ней.
Виды распределительных коллекторов систем отопления.
Российский рынок отопительных систем готов предложить потребителям следующие виды распределительных коллекторов для отопительных систем:
· распределительный коллектор для жидкого теплоносителя;
· распределительный коллектор, предназначенный для установки в котельной;
· коллектор распределительный для системы теплого пола;
· коллектор распределительный с шаровыми кранами, для регулировки подачи теплоносителя;
· распределительный коллектор для отопительной системы на 2-, 3-, 5- контуров;
· полипропиленовый распределительный коллектор;
· коллектор сантехнический с вмонтированными в отопительную систему трубопровода распределительными кранами;
· распределительный коллектор распределительный с расходомерами, для контроля использованного объема теплоносителя.
Распределительные коллекторы различаются не только по месту установки, количеству контуров и наличию элементов в отопительной системе трубопроводов, но и по фирме-производителю.
Расчет распределительного коллектора отопления
В основе расчета распределительного коллектора отопления лежит расчет сечения всех трубопроводов первичного и вторичного контура. Необходимо рассчитать соотношения объема контуров и температуры. Сделать это без правильно составленной схемы системы отопления невозможно
Монтаж распределительного коллектора отопления
Устанавливать распределительный коллектор отопления необходимо на каждом этаже, если здание многоэтажное, в специальные ниши для прибора. Следует учесть, что место для установки распределительного коллектора необходимо выбирать еще на уровне проектирования.
Гребёнка для отопления, распределительный коллектор
Отопительных систем. Некоторые из таких моделей имеют максимальное число элементов. К самым распространенным можно отнести следующие виды распределительных гребенок:
· гребёнка для водного теплоносителя, распределительный коллектор. Применяется когда есть необходимость точной регулировки расхода теплоносителя;
· распределительная гребёнка для водных коллекторов из полипропилена становится все более популярной, хотя полипропиленовые отопительные системы известны далеко не во всех регионах;
· гребёнка для распределительного водного коллектора из пластмассы — один из экономичных вариантов.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
