Самое насыщенное электроприборами помещение в доме или квартире – кухня г.Кривой Рог. Ежегодно производители изобретают массу полезных кухонных гаджетов, работающих от электросети, и хозяйки стараются заполнить свои кухни благами цивилизации по максимуму. При капитальном ремонте или строительстве собственного жилья возникает резонный вопрос: где установить розетки на кухне и сколько штук запланировать. Разберемся с этим, учитывая нормы СНИП.
Количество розеток зависит:
Сначала посчитайте, сколько у вас на кухне крупных электроприборов, которые будут всегда подключены к электросети. Как правило, в это число входят:
• холодильник;
• микроволновая печь;
• электрочайник;
• электрическая духовая печь;
• электроплита;
• посудомоечная машина;
• телевизор;
• кондиционер и стиральная машина (их тоже часто ставят на кухнях).
Каждый из вышеперечисленных приборов должен иметь свою собственную розетку, которая будет автономной, а не запитанной от общей сети, иначе могут возникнуть проблемы с перегрузкой системы. Для мелкой техники, которой пользуются периодически (миксер, кофемолка и т.д.), целесообразно поставить двойные или тройные розетки, чтобы подключать одновременно несколько приборов.
Подбираем места, где сделать розетки на кухне
Когда с общим количеством определились, надо прикинуть, где установить розетки на кухне г.Кривой Рог так, чтобы они были безопасны, никому не мешали и не портили общий дизайн. Чаще всего их прячут за мебель, оставляя видными только те, которыми будут пользоваться периодически (для удобного доступа).
Ставить электророзетки запрещено:
• Вблизи огня и воды. Значит, рядом с мойкой и плиткой территория исключается.
• За выдвижными ящиками и встроенной мебелью (нет возможности контролировать состояние).
• За вентиляционным воздуховодом вытяжки.
Удобные места-невидимки:
• Стена за рабочей нижней зоной кухни, которая может выдвигаться, а не прикручена намертво (желательная высота розетки от пола – до 10 см).
• Для встраиваемых приборов – стенка прямо за перегородкой шкафчика, в котором эта техника будет стоять. Нужно выпилить отверстие в перегородке, чтобы протянуть к электророзетке шнур прямым путем. Оптимальная высота для таких розеток – 30-60 см от пола.
• Верхняя часть стены над навесными шкафчиками, где можно вмонтировать розетку для вытяжки и галогеновых лампочек, вкрученных в шкафчики. Снизу эти розетки не будут видны.
• Допускается использование пространства под мойкой, но в этом случае розетка должна быть влагозащитной.
Розетки г.Кривой Рог, которые планируете оставить в открытом доступе, удобнее всего размещать над кухонным фартуком. Желательно, чтобы их высота от пола не превышала 1,4 метра.
Выяснив, где разместить розетки на кухне, определитесь с их типом, ведь для мощных приборов понадобятся трехконтактные модели и обязательное подключение к узо.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
