Правильно расположенные розетки на кухне г.Кривой Рог помогают повысить безопасность электроприборов и не перегрузить сеть. При таком обилии кухонной техники, какое мы наблюдаем сейчас, перегрузки и вырубание пробок – обычное дело. Включая одновременно несколько мощных приборов, можно столкнуться с проблемой перенапряжения, при котором слабые розетки могут начать плавиться. Поэтому существуют правила установки электророзеток г.Кривой Рог, утвержденные СНиП, и при проведении электричества эти критерии стоит учитывать.
Где ставить розетки на кухне для крупногабаритной техники
Самые крупные электроприборы, которые будут постоянно запитаны от сети, - это холодильник, электроплита, микроволновая печь и посудомоечная машина. Да еще некоторые хозяйки с целью экономии места в ванной отправляют на кухню стиральную машину. У всей вышеперечисленной техники вилки постоянно вставлены в розетку г.Кривой Рог, поэтому устанавливать надо для каждого прибора свой автономный источник энергии, проводка от которого будет идти отдельным проводом к электрическому счетчику. Расстояние между электророзеткой г.Кривой Рог и прибором не должно превышать метра. Запрещено подключать крупную технику, используя тройники и удлинители.
Рассмотрим, где расположить розетки на кухне г.Кривой Рог:
• для холодильника и посудомоечной машины – на стенке за ним или боковой стене, если техника стоит в углу;
• для электроплиты – на расстоянии не ближе 20 см от варочной поверхности, причем розетка должна быть рассчитана не менее чем на 16 ампер, иначе она будет плавиться от нагрузки;
• для микроволновой печи – за шкафчиком, в котором установлена техника. Для прохождения шнура в задней стенке выпиливают отверстие;
• если какой-либо из этих приборов встраиваемый, то за шкафчиком электророзетки ставить запрещено. В этом случае их устанавливают сбоку от шкафчика, на расстоянии 30-60 см от пола;
• при установке в кухне стиральной машины обязательно делают заземление, ставят узо и используют трехконтактную розетку г.Кривой Рог, подсоединенную к трехжильному проводу.
Где ставить розетки на кухне для мелкой бытовой техники и в каком количестве
Более мелкие приборы, вроде чайника, миксера, кофемашины и пр. обычно стоят в рабочей зоне кухни, поэтому самое удобное место для их источников энергии – кухонный фартук. Чтобы не загромождать пространство, ставят двойные или тройные розетки г.Кривой Рог с мощностью в 16 ампер. Это необходимо для нормальной работы сети при одновременном включении трех приборов. Ориентировочная высота от пола - чуть более метра.
Подыскивая, где делать розетки на кухне для вытяжки, исключите из возможных вариантов пространство за воздухоотводом. Максимальное расстояние от вытяжки до источника питания – 20 см.
Важно! Область мойки (20 см вокруг нее) для электророзеток г.Кривой Рог не используется, так как соседство с водой может обернуться для человека серьезными неприятностями. Но под мойкой установка разрешена при условии, что будут ставиться водозащитные модели с индексом ІР44.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
