Где можно организовать гардеробную
Замечательно будет, если гардеробная расположится в подсобном помещении. Однако, площадь этой кладовой должна быть больше 2 кв.м. Вам понадобится только грамотно провести свет и установить зеркало, сделать полочки и украсить все это приятными аксессуарами.
Можно организовать гардеробную в большой комнате. Для этого следует установить перегородку или модульную систему.
Если Вы посчитали, что для Вас один из вариантов подойдет – вопрос можно считать решенным. Дальше перед Вами встанет только вопрос комплектации. Выбирать придется среди 2 вариантов: покупки уже готовых вешалок, направляющих и ящиков, или изготовления полочек собственноручно. Из материалов, лучше остановить свой выбор на дереве и гипсокартоне.
Остановимся подробнее на возможных вариантах размещения гардеробной.
Если в вашей квартире или доме есть кладовка, мансарда, чуланчик или другое подсобное помещение общей площадью около 2 кв.м, то оно отлично подойдет для заданной цели. Его необходимо будет привести в порядок и правильно оборудовать полками, зеркалами, источниками света и другими аксессуарами, так необходимыми для женщины.
В том случае, когда лишнего помещения нет, нужно правильно произвести планировку внутри комнаты, гармонично вписав гардеробную в интерьер. В этом вам помогут модульные системы или специальные перегородки. Последние легко можно сделать самому, используя гипсокартон и направляющие. Когда перегородка будет готова и установлена, покупаются необходимые ящички, полочки и другие элементы декора, и оборудуется комната.
В любом из выбранных вариантов необходимо следовать четким правилам, которые предъявляются к гардеробным:
- размеры помещения должны быть не меньше 1.5 м в длину и 1 м в ширину. Это самое маленькое пространство, в котором можно разместить различные полочки, ящички и вешалки;
- комната должна использоваться только для хранения вещей, обуви и аксессуаров. В противном случае она превращается в кладовку;
- в гардеробной должна присутствовать система вентиляции. Иначе при застое воздуха вещи могут пропитаться неприятным запахом;
- внутри комнаты предусматривается зона для переодевания с обязательным зеркалом. Ведь без этого она не будет отличаться от шкафа.
Планировка гардеробной производится, опираясь на чувство собственного комфорта или своей любимой. Но и здесь существуют неписаные правила, которых лучше придерживаться, чтобы все было сделано правильно:
- планировку необходимо сначала сделать на чертеже, учитывая все коммуникации, освещение;
далее условно разделить гардеробную на три зоны, каждая из которых будет отличаться шириной и глубиной; - выдерживать отделку комнаты в одной цветовой гамме с полками и ящичками;
- обязательное наличие зеркал и дополнительного источника света.
Зона, где будут размещаться платья, должна иметь ширину не меньше 0.5 м и высоту около 1.5 м, чтобы вещи висели свободно.
Место, где будут находиться блузки, юбки, пиджаки, делается размерами 0.5 м на 1 м. Это позволяет разместить внизу или сверху ряд дополнительных полок для хранения обуви или коробок с ней, головных уборов, аксессуаров по уходу за одеждой.
Источники света в гардеробной крайне важны и необходимы. Они могут быть встроенными или настенными. В последнем случае рядом с зеркалом необходимо будет разместить еще дополнительные светильники, чтобы лучше было видно.
Отделать стены комнаты можно, используя краски и обои. Выбирая материал для отделочных работ, помните, что краска прослужит дольше.
Полочки, ящички, шкафчики можно оставить натуральной текстуры, просто для сохранности вскрыв лаком. Если вы приобретали их в готовом виде, то вопрос об отделке вообще не встает.
Для придания гардеробной уюта и дополнительного освещения в ее отделке можно использовать диодную ленту.
Доводя комнату до законченного состояния можно проявить все свои дизайнерские способности.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
