o Подготовка стен и полов. Работы начинаются с демонтажа всей старой сантехники, труб, зашивок, снятия плитки и других покрытий.
o Замена труб и стояков водоснабжения. На этом этапе осуществляется разводка всех труб — водопроводных, канализационных, вентиляционных каналов (при необходимости). При этом в заданных местах устраиваются выводы для подключения необходимого сантехнического оборудования, так называемые «точки». Например, ванна, раковина, душевая кабина – это три «точки». Если добавить к ним стиральную машину, будет четыре. Все трубы прячутся в стены, за исключением тех случаев, где они и так будут скрыты (например, под ванной).
o Замена электропроводки. Электропроводка также прячется в стены, а выводы устраиваются в местах подключения электроприборов и светильников.
o Гидроизоляция. Все поверхности обрабатываются водоотталкивающим раствором, чтобы предотвратить проникновение влаги в бетон, а также образование плесневого грибка.
o Подготовка стен и пола. Для обеспечения высокого качества отделочных работ стены предварительно выравниваются штукатурным раствором, а на пол укладывается выравнивающая стяжка. В случае, если планируется монтаж тёплых полов, то он производится до укладки стяжки.
o Укладка плитки. Облицовка стен и пола керамической плиткой может быть полной либо частичной. В последнем случае необлицованные поверхности окрашиваются устойчивыми к воздействию влаги красками.
o Отделка (монтаж) потолка. Наибольшее распространение получили подвесные потолки различных конструкций из металла или пластика. Также могут применяться натяжные системы потолков, либо простая окраска потолка с предварительной подготовкой поверхности. В любом случае, материал и покрытие потолка должны быть устойчивы к воздействию влаги.
o Монтаж оборудования. Завершающим этапом ремонта ванной комнаты является установка сантехнического оборудования – смесителей, ванны, умывальника, подключение стиральной машины, душевой кабины, установка светильников, розеток, выключателей. Одновременно устанавливают мебель и новую дверь.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
