5 декабря 2015
Этапы подключения стиральной машины
§  Демонтаж упаковки и снятие транспортировочных болтов и креплений.
§  Установка стиральной машины на выбранное место (ванная комната или кухня) и выравнивание стиральной машины во всех плоскостях для исключения вибрации при работе. Устанавливать стиральную машину необходимо только на жесткой поверхности.
§  Подключение стиральной машины к канализации. Стандартное расстояние от стиральной машины до слива 3 м. Если шланги в стандартной комплектации коротки, то их нужно заменить на более длинные. Слив воды можно осуществить непосредственно в ванну или в раковину, но это будет не совсем практично. Намного будет удобней сделать слив в канализацию.
§  Подключение стиральной машины к водопроводу. Стационарное подключение стиральной машины производится специально прилагаемым гибким шлангом с диаметром соединении 3/4 дюйма. Шланг так же при необходимости может быть удлиннён. Здесь так же нужно обязательно установить запорный кран.
§  Подключение стиральной машины к электросети. Чтобы обеспечить Вашу безопасность, необходимо подвести от распределительного щита отдельный силовой кабель сечением не менее 3 мм, с установкой отдельного автомата на 16А и розетки с заземлением.
§  Контрольный пуск стиральной машины без белья.
§  Консультация мастера по правилам техники безопасности и грамотному использованию стиральной машины.
Бытует ошибочное мнение, что при установке новой стиральной машины взамен старой, монтаж будет проще ведь когда-то уже были выполнены основные работы. К сожалению, это не так. Новую машинку необходимо подключать заново, соблюдая все этапы, которые иногда подразумевают удлинение шлангов, переделку стоков и новое подключение к воде.
Особая сложность при выполнении работ возникает в случае со стиральными машинами, встроенными в кухонную мебель. Правильно произвести установку, не повредив гарнитур, способен только высококвалифицированный мастер.
Очень важно с самых первых дней правильно подключить стиральную машину к водоснабжению и электричеству. Нарушение правил установки может привести к серьезным последствиям, как для Вас, так и для вашего нового «помощника» – стиральной машины.
Воспользовавшись услугами нашего Сервиса, Вы получите:
§  высокий уровень обслуживания
§  подключение стиральной машины специалистом высокой квалификации
§  выезд специалиста по установке стиральной машины в день заказа
§  гарантию на установку стиральной машины и др. бытовой техники
·        Сергей Васильевич
·        Kyivstar: (098) 013-90-49;
·        Life: (093) 751-62-23;
·        Kyivstar: (096) 788-95-11.
·        http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
