Электричество — основное, наиболее распространенное и общедоступное из всех «благ цивилизации»: даже там, где нет централизованного водопровода и газоснабжения, есть электропитание. Поэтому владельцы дачных участков и домов обычно не испытывают проблем с организацией освещения — как в доме, так и за его пределами. Однако нельзя не учитывать, что, если на линии электропередач, ведущей к дачному поселку, произойдет авария – она не будет устранена с такой оперативностью, как это происходит в городе. Поэтому тем, кто проводит на даче много времени, лучше позаботиться об альтернативных источниках электроэнергии.
Прежде всего, стоит обязательно иметь под рукой фонарь аккумуляторный светодиодный — яркий, мощный и очень экономный. В зависимости от количества LED-ламп, такой фонарь может работать без перерыва от нескольких часов до суток. Правда, для этого его нужно предварительно зарядить от сети — зато не придется постоянно тратиться на батарейки. Помимо того, что такой фонарь можно использовать как самостоятельный источник освещения — он, несомненно, пригодится для того, чтобы запустить генератор, если таковой имеется. Тем, кто часто ночует на даче, в том числе, весной и осенью, и оборудовал дачный домик автономной системой отопления, генератором стоит обзавестись обязательно — хотя бы для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии автоматику отопительного котла.
Генератор для дачи чаще всего приобретают бензиновый: он компактен, прост в обслуживании, не издает сильного шума при работе. С другой стороны, дизельные генераторы позволяют сэкономить на топливе. Чтобы выбрать генератор для дачи, нужно исходить из того, для каких задач он предназначается: если генератор должен обеспечить электроэнергией три-четыре лампочки, холодильник и телевизор, ему достаточно будет мощности около 2 кВт, а вот если к резервному источнику питания будет подключаться скважинный насос или электроплитка — понадобится генератор мощностью 6 кВт и более.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
