Одна из функций любой двери (как входной, так и межкомнатной) — удержание тепла в доме, квартире, отдельном помещении. Для того, чтобы сократить затраты на отопление в частном доме или создать более комфортный микроклимат в квартире, необходимо использовать двери с высокими теплоизолирующими характеристиками; такие двери можно назвать энергосберегающими.
Энергосберегающие двери практически всегда имеют многослойную конструкцию, в которой один или несколько из слоев сделаны из материалов с низкой теплопроводностью. В металлических входных дверях функцию теплосбережения может выполнять не только утеплитель, проложенный между двумя листами стали, но и обшивка двери, причем с обеих сторон — внутренней и наружной. Из утеплителей наиболее эффективным является листовой экструдированный пенополистирол (ЭППС): при толщине 2,5 см этот материал обеспечивает столь же эффективную теплоизоляцию, как 50 см кирпичной кладки. Для дополнительного утепления входной двери снаружи часто используют пенофол или изолон (вспененный полиэтилен) толщиной от 0,5 до 2 см, который наклеивают на дверное полотно, а затем обтягивают его винилискожей. Изнутри металлические входные двери можно утеплить тем же способом, либо использовать для обшивки ЛДСП или МДФ-плиту. Однако ни внутренний утеплитель, ни отделка не обеспечат качественной теплоизоляции без уплотнительных контуров по периметру полотна или коробки: двери, которые являются действительно энергосберегающими, обычно имеют три-четыре таких контура вместо стандартных одного-двух.
Что касается межкомнатных дверей, их теплосберегающие свойства ниже, чем у входных — поскольку в доме или квартире обычно поддерживается примерно одинаковая температура во всех комнатах. Однако большинство межкомнатных дверей все же обеспечивают неплохую теплоизоляцию: двери из массива — благодаря низкой теплопроводности дерева, каркасные двери — благодаря сотовому заполнению картоном. А вот в качестве балконной желательно установить дверь из металлопластикового профиля с одно- или двухкамерным стеклопакетом и уплотнителями по контуру; если камеры заполнены инертным газом, а на одно из стекол нанесено теплоотражающее покрытие — такая дверь относится к энергосберегающим.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
