Элементы раздвижных дверей
Если рассматривать конструкцию механизма открывания таких дверей, то можно обратить внимание на сложную конфигурацию элементов. Однако этот фактор и обеспечивает надежную работу раздвижного механизма на протяжении всего срока службы. Состоит раздвижная дверь из полотна створки, дверного проема, механизма движения. Данное устройство обеспечивает плавный процесс движения створки вдоль контура установки двери. Механизм включает в себя направляющий профиль, по которому движется ролик, и сами ролики, способные выдержать полный вес дверного полотна.
Двери с раздвижным механизмом могут быть одностворчатыми или многостворчатыми. Отличительной чертой одностворчатых дверей является низкий спрос на подобные изделия из-за низкой функциональности. Кроме этого одностворчатые двери по внешнему виду ничем не отличаются от обычных распашных дверей. Поэтому такой вид раздвижных дверей встречается не так часто.
Многостворчатые раздвижные двери используются гораздо чаще и позволяют значительно улучшить эстетическую привлекательность помещения. Благодаря большой площади створок можно подчеркнуть внутреннюю привлекательность комнаты. При нанесении на дверные полотна изображения можно создать настоящее произведение искусства, которое при этом будет полноценным функциональным механизмом открывания.
Можно отметить, что увеличение количества створок механизма раздвижных дверей влияет на окончательную стоимость товара. Поэтому при скромном бюджете лучше всего установить классический вариант из двух створок. Как правило, окончательное количество дверных сворок рассчитывается, исходя из площади контура закрывания. То есть, чем больше ширина контура, тем более целесообразно установить больше створок. Данный тип открывания дверей невозможно или нецелесообразно применять к арочному проходу.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
