Замки для домофонов г.Кривой Рог предназначены обеспечить возможность дистанционного открывания двери. Как правило, на современном этапе используются замки для домофонов двух типов – электромагнитные и электромеханические.
Замок домофона г.Кривой Рог должен соответствовать ряду специфических требований. Одной из базовых характеристик замка, устанавливаемого в комплекте с домофоном, является напряжение питания не выше 24 Вольт. Это требование определяется безопасностью людей, которые будут дверь эксплуатировать. Так как подъездная дверь чаще всего выполняется из металла и эксплуатируется при любых погодных условиях, необходимо исключить возможность поражения пользующихся дверью людей электрическим током. Именно поэтому для домофона и электрического замка организуется отдельный контур питания. Требование снизить напряжение питания появилось после ряда случаев поражения жителей подъездов, в которых замки были запитаны от сета переменного тока 220 вольт, электрическим током. Так что требования к напряжению не голословны. Также правилами техники безопасности предписывается надежная изоляция электрических цепей замка от корпуса устройства и металла входной двери.
Еще одно требование, которому должно соответствовать всё оборудование для домофона, это большая наработка на отказ. Особенно актуально это требование для замка домофона. Механические и электромеханические замки пригодны для установки и эксплуатации в подъездах с количеством квартир не более 25-30. Если же квартир в подъезде больше, то более рациональным вариантом будет установка электромагнитного замка, который отличается повышенным энергопотреблением, но обладает значительно большей наработкой на отказ.
Конструктивно электромеханические замки г.Кривой Рог состоят из механического ригеля и соленоида, который втягивает внутрь косяка ригель при подаче сигнала на открытие двери. Одной из достаточно распространённых разновидностей электромеханического замка является электрозащелка, которая может эксплуатироваться в сочетании с обычным механическим замком.
Несомненными преимуществами электромеханического замка г.Кривой Рог являются его невысокая цена и возможность работы в качестве обычного механического замка при отключении питающего напряжения. Главным минусом замка для домофона этого типа является наличие в конструкции движущихся частей, которые в связи с интенсивной эксплуатацией подвержены сильному износу, что подразумевает необходимость регулярного обслуживания и высокую вероятность отказа. Также все движущиеся части будут подвержены действию окружающей среды. Особенно сильно склонность к быстрому износу электромеханических замков проявляется при установке в подъездные двери. В результате воздействия постоянной повышенной влажности и большого диапазона температур на деталях замка быстро появляются следы коррозионного разрушения, большое количество ежесуточных циклов открывания и закрывания приводят к быстрому механическому износу движущихся частей. Так что рекомендовать использование таких замков можно только для домофонных систем в закрытых холлах или в сочетании с входным тамбуром.
Электромагнитный замок для домофона г.Кривой Рог считается более продвинутой системой организации запорного механизма. На дверном полотне закрепляется только металлическая пластина с высокими магнитными свойствами. Модуль электромагнита при этом крепится на дверном косяке. Электромагнитный замок обычно используется в тех случаях, когда конструкция запорного механизма должна отвечать повышенным требованиям в части износоустойчивости и надёжности. В случае электромагнитного замка лучшим гарантом высокой механической устойчивости является отсутствие движущихся частей. Недостатками электромагнитных замков являются повышенное энергопотребление и необходимость точной установки и настройки для надежной эксплуатации. Малейший перекос дверного полотна может нивелировать защитные качества запорного механизма.
Для подъездных дверей, оснащенных кодовыми механизмами или домофоном, рекомендуется подбирать электромагнитный замок г.Кривой Рог, который соответствует следующим характеристикам:
· При работе в штатном режиме замок должен размыкаться при приложении усилия не ниже 300 кг, чтобы предотвратить доступ в помещение с использованием грубой силы.
· Замок должен быть оборудован устройством подавления остаточной намагниченности, которое срабатывает при подаче сигнала открывания двери, в противном случае ребенок или слабая женщина не смогут открыть даже разблокированную дверь. При этом усилие для преодоления остаточной намагниченности не должно быть менее 30 кг, иначе при отключении питания дверь будет распахиваться под собственным весом.
· Запорный механизм должен быть оборудован системой светозвуковой сигнализации открывания двери, а также устройством регулировки длительности паузы в работе магнита при подаче сигнала на открывание двери.
Ограничение по максимальному количеству квартир касается и ключей для домофонов. Параллельное использование более чем 70 механических ключей от замка домофона г.Кривой Рог быстро приводит к изнашиванию личинки, в результате чего замок можно будет открыть чуть ли не ногтем. Поэтому в подъездах с большим количеством квартир и соответственно высоким уровнем эксплуатационной нагрузки, которой подвергается замок домофона, рекомендовано использование электронных ключей и считывателя с высокими показателями устойчивости к износу. Например, большой уровень надежность подтвердили ключи на основе технологии "Touch memory" и магнитные карточки.
Также при подборе замкового механизма для домофона г.Кривой Рог необходимо принимать во внимание необходимость режима экстренной разблокировки двери подъезда, которая будет осуществляться при чрезвычайных ситуациях или в случае отключения домофона от питающей сети.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
