Электрощит на лестничной площадке - это не менее важная часть вашей квартирной электропроводки, чем вся остальная, расположенная в самой квартире.
Именно с него всё начинается. От него запитана ваша квартира и в нём установлена защита, оберегающая вашу квартирную электропроводку от перегрузок и короткого замыкания, а значит и от разрушения и возгорания.
Функцию защиты квартирной электропроводки от перегрузок и короткого замыкания выполняют автоматические выключатели.
В новых домах, по существующим на сегодняшний день нормам, установлены ещё и УЗО (Устройство Защитного Отключения) или дифавтомат (дифференциальный автоматический выключатель - совмещает в себе функции УЗО и защиту от перегрузок и короткого замыкания).
В обязанности УЗО входит защита квартирной электропроводки от утечек тока и защита человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к токоведущим частям, находящейся под напряжением электропроводки или бытовой техники. А так же в случае пробоя напряжения на корпус прибора.
Вся эта автоматика, нуждается в периодической профилактике и своевременной замене.
Ни что не вечно. Не стоит ожидать хорошего исполнения своих функциональных обязанностей от автоматов, простоявших на страже более 25-30 лет. Они своё уже отработали и нуждаются в замене.
Не менее важно, как и каким проводом сделаны все расключения в электрощите, относящиеся к вашей квартире.
Что же включает в себя понятие "Профилактика в электрощите на лестничной площадке"?
1. Замену групповых автоматических выключателей на новые.
2. Установку общего автомата - вместо устаревшего и ненадёжного пакетного выключателя.
3. Расключение всех элементов относящихся к вашей квартире новыми проводами.
Всё перечисленное, наглядно показано на фото ниже.
Красными стрелочками выделены наиболее слабые места в устаревших электрощитах.
Это квартирная нулевая клемма, отслужившие своё автоматические выключатели, слаботочные пакетные выключатели и общий нулевой зажим.
Порядок перечисления, соответствует выделенным на фото участкам, сверху вниз.
Нулевая квартирная клемма, в таких электрощитах, не обеспечивает достаточной плотности контакта. В результате чего, контактное соединение, со временем, нарушается и провода, подключенные к ней, начинают подгорать.
Про автоматические выключатели, я уже говорил выше - срок службы их ограничен.
В электрощите, изображённом на фотографии, установлены шести амперные пакетные выключатели.
И это при том, что через каждый из них, запитано две группы квартирной электропроводки по 16 ампер.
В данном случае, через пакетный выключатель, может протекать ток, более чем в пять раз, превышающий его номинальное значение.
Всё зависит от количества, одновременно работающей, бытовой техники в квартире.
Периодическое превышение номинального тока пакетных выключателей, приводит к тому, что они выгорают.
Кроме того, у устаревшей схемы расключения в электрощитах, есть и ещё один недостаток. Это перемычки, через которые подаётся питание на каждый из пакетных выключателей.
Как видно на фото, все пакетные выключатели, в нижней своей части, связаны между собой перемычками. Поэтому, при возникновении проблем с пакетным выключателем в любой из расположенных на площадке квартир, эти проблемы, неизбежно отражаются и на остальные квартиры.
Ну и наконец - общий нулевой зажим. Через него запитаны все квартиры, находящиеся на лестничной площадке. И это одно из мест, в котором происходит, так называемый, обрыв нуля.
Подробнее об это можно почитать в статье "Скачки и перепады напряжения при обрыве нуля".
Для того, чтобы избавиться от перечисленных недостатков, мало, просто заменить групповые автоматические выключатели (верхние на фото), а вместо пакетного выключателя, установить, ограничивающий суммарный ток потребления, вводной автоматический выключатель (нижний на фото). Но ещё и необходимо сделать, независимое расключение всех элементов, относящихся к вашей квартире, новыми проводами. А так же - заменить нулевую квартирную клемму и сделать подключение к питающим проводам, протянутым между этажами, более надёжным.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
