Многое в квартире г.Кривой Рог можно делать поэтапно: косметический ремонт, замену окон, мебель, покупать постепенно бытовую технику. К сожалению, электропроводка в квартире г.Кривой Рог не попадает в этот список дел.
Как бы ни хотелось растянуть этот процесс, но если ее делать, то уже всю сразу. По-другому просто не получится. Нет, конечно, можно напрячься и менять проводку в каждой комнате по отдельности. Только к чему это приведет в итоге? К огромному количеству скруток, разным кабелям и проводам, и в конечном результате электропроводка в квартире будет напоминать лоскутное одеяло. Ладно, одеяло – греет, и хорошо, а вот для системы электроснабжения г.Кривой Рог это крайне плохо – чем больше соединений, тем менее она надежна и даже более того – опасна!
Короткие замыкания, ненадежное электроснабжение, сломанные провода (если используется алюминиевый провод, то надо помнить, что такие провода очень непрочны на перегиб). Все это чревато перегоревшей аппаратурой, а в худшем случае – пожарами.
Морально подготовились? Собрались звонить электрику г.Кривой Рог? Не спешите. Раз вы уж серьезно решили поменять электропроводку в квартире г.Кривой Рог, то надо продумать ее так, чтобы вам было удобно. Продумайте, где будет установлена та или иная бытовая техника, устройства и аппаратура. Прикиньте удобное расположение розеток, светильников, выключателей. Кстати, последние можно перенести с традиционно советского расположения на уровне глаз, на более удобное, современное – на уровне опущенной вниз руки.
Дальнейшую работу: расчет мощности, выбор кабелей и проводов, электротехнических аксессуаров, план электропроводки в квартире – тоже в принципе можно сделать самому, вооружившись необходимыми справочниками.
Но поверьте, весь наш многолетний опыт показывает, что обычно это ни к чему хорошему не приводит. Именно на этом этапе надо вызывать профессионалов. Мы знаем как и умеем делать не только электропроводку в квартире, но и любые виды электромонтажных работ г.Кривой Рог.
Только опытный инженер-электрик точно рассчитает и создаст план электропроводки согласно всем существующим нормам и требованиям, учтет все возможные нюансы и запланирует мощность сети с учетом увеличения количества техники и приборов. Только специалист сможет выбрать правильный, неконтрафактный кабель и надежные электротехнические устройства и аксессуары, которые не подведут в самый ответственный момент скачков напряжения, пиков мощности и т.д.
Да и сам процесс электромонтажа г.Кривой Рог не столь прост, как кажется. Сделать точную разметку квартиры, правильно пробить штробы, установить коробки и смонтировать электрический щит, счетчики, автоматические выключатели – для всего этого необходим опыт, знания и умение.
Не стесняйтесь, звоните – мы сделаем вашу жизнь светлей!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
