Работы по организации электропроводки в доме начинаются с разработки электропроекта. По правилам он должен быть сделан или перед началом строительства, или перед тем, как приступать к капитальному ремонту. Для того чтобы начать его составлять, следует получить от местной электросетевой компании ТУ для конкретного объекта. Эту процедуру можно поручить подрядчику, а может выполнить и сам владелец дома.
На основании полученных технических условий создается проект энергоснабжения, соответствующий всем требованиям ГОСТов и нормам Правил устройств электроустановок (ПУЭ), и разрабатывается собственно электропроводка в доме. Понятно, что составлять электропроект должны только специалисты – инженеры-электрики. Кроме того что это залог безопасной эксплуатации, проект электроснабжения должен быть утвержден во всех надзорных организациях и в компании, осуществляющей электроснабжение в данной местности. Без такого согласования приступать к монтажу электропроводки в доме запрещено, а если проект составлен без учета всех требований (этим грешат многие частные электрики), то его элементарно «зарежут» – следовательно, впустую будут потрачены время и деньги.
Проект электропроводки в доме г.Кривой Рог должен содержать схемы не только внутреннего электроснабжения, но также и внешнего. Если в доме г.Кривой Рог предусмотрена установка резервного питания, а в последнее время редко какой загородный дом без этого обходится, то она должна быть отражена в электропроекте. Также он должен содержать полный перечень аппаратуры, которую планируется установить, схему прокладки проводов и кабелей, расположение оборудования, расчет падений напряжения и токов, марки и виды кабельно-проводниковой продукции.
Обязательно и указание (с расчетами) систем пожарной и охранной сигнализации, других электрических систем, которые будут установлены в доме.
Это достаточно трудоемкая работа, требующая не только профессиональной технической подготовки, но и знания «подводных камней» при согласовании и регистрации проекта электромонтажа.
Избавьте себя от лишних хлопот – закажите электропроводку в доме г.Кривой Рог у компании «Уют»!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
