Электромеханический замок на калитку
Комфорт и безопасность – то, о чем мечтает, пожалуй, каждый домовладелец. Одним из шагов к достижению этого оптимального сочетания может стать установка электромеханического замка на калитку. Только представьте – сидя дома в ненастную погоду, вам не придется идти во двор для того, чтобы открыть дверь гостям, достаточно лишь нажать кнопку на домофоне.
Принцип работы электромеханического замка
Как уже говорилось выше, управление электромеханическим замком осуществляется путем подачи на него сигнала напряжения от блока питания, соединенного, например, с домофоном. При этом существует возможность и обычного, механического отпирания замка ключами, идущими в комплекте. Это особенно важно для того, чтобы выйти из дома или попасть внутрь в момент отключения электроэнергии в сети.
Преимущества электромеханического замка
Если вы все еще сомневаетесь, какому виду замков для калитки отдать предпочтение, обратите внимание на следующие бесспорные плюсы электромеханических вариантов:
· замок можно заблокировать изнутри и тогда открыть его снаружи будет невозможно даже при помощи «родного» ключа;
· практически невозможно взломать. Это особенно ценно для дачных домов, когда хозяева могут спокойно покинуть дом после окончания летнего сезона и не волноваться о сохранности своего имущества;
· возможность длительной эксплуатации. Электромеханические замки очень надежны и не требуют регулярной замены;
· возможность сочетания электромеханических замков с домофонами, что очень удобно и существенно повышает уровень безопасности жилища;
· возможность установки электромеханического замка на калитку из любого материала, в любом положении – как вертикальном, так и горизонтальном;
· возможность дистанционного управления.
Как выбрать уличный электромеханический замок?
Оказавшись в соответствующем отделе магазина, не спешите хватать первую попавшуюся модель, по совету заинтересованного менеджера. Попробуйте для начала разобраться в особенностях конструкции и эксплуатации.
Так, различают следующие виды электромеханических замков для уличной калитки по типу установки:
· врезной электромеханический замок на калитку - не имеет внешнего корпуса, поскольку встраивается внутрь, открывается только после сигнала домофона или ключом;
· накладной электромеханический замок на калитку – монтируется с внутренней стороны и снабжен механической кнопкой для открывания. В комплект также, как правило, входят: монтажные элементы, ответная часть, непосредственно личина замка и ключи.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
