Электромагнитный замок на калитку
Выбирая устройства для защиты вашего домовладения от нежеланных гостей, стоит рассмотреть и такой вариант как магнитный замок на калитку. Подобные запорные комплексы чаще всего устанавливаются на металлических дверях в подъезде, но и для ворот загородного дома они вполне подходят. Ниже мы опишем устройство электромагнитного запора, а также приведем несколько советов по его самостоятельной установке.
Основу устройства составляет электромагнитная катушка со стальным сердечником, генерирующая магнитное поле. Катушка с сердечником монтируются на верхней части рамы калитки, и соединяются с контролирующим устройством. При подаче напряжения к магниту притягивается ответная металлическая пластина, закрепленная на створке калитки. Чаще всего для изготовления ответных планок используется нержавеющая сталь с никелевым или хромовым антикоррозионным покрытием.
По конструкции магнитные запоры делятся на две большие группы: Удерживающие – самая распространенная разновидность. Именно эти конструкции могут устанавливаться на калитки в заборы в частных домовладений, а также в других местах (например, удерживающим замком можно оборудовать гаражные секционные ворота с калиткой). Для повышения безопасности можно смонтировать комплекс из нескольких удерживающих устройство по периметру калитки. Сдвиговые – более сложные модели. В этих замках магнит обеспечивает не удержание открывающейся створки, а фиксацию язычка замка. Сдвиговые устройства являются врезными, и потому использование их при оборудовании ворот в заборах несколько ограничено.
И удерживающие, и сдвиговые конструкции в большинстве случаев маркируются индексом «ML», после которого через дефис приводится цифра, обозначающая усилие на открытие замка в килограммах. К примеру, модель ML-100 обозначает, что для открытия запора необходимо приложить усилие на отрыв не менее 100 кг. «Мощность» замка является одним из решающих факторов при его выборе. Для калитки достаточной будет установка устройства с показателем отрыва в 150-200 кг.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
