Электромагнитный замок на дверь
Электромагнитные замки давно и широко используются и установлены на большинстве входных дверей в офисы и подъезды, промышленные здания, супермаркеты и т.д. Они надежны, долго служат и отличаются невысокой стоимостью. Замок удерживает дверь закрытой за счет электромагнита. Установка магнитных замков не составляет большого труда и не требует много времени.
Если речь идет об офисах и многоквартирных домах, то тут подобные устройства обычно монтируются вместе с домофоном. Также они весьма популярны в качестве компонента системы контроля доступа.
Магнитные замки различаются по параметру установленной механической нагрузки на отрыв. Он должен соответствовать весу двери, то есть чем она тяжелее, тем более мощный электромагнитный замок на дверь нужно ставить. Легкое полотно удержит замок с нагрузкой от 150 кг, а усилие на отрыв тяжелой стальной двери должно быть более 1000 кг.
По конструкции устройства разделяют на сдвиговые и на те, которые работают на отрыв. Во втором случае усилие замка направлено на сдвиг в поперечном направлении.
По варианту крепления данные устройства делятся на накладные и врезные. Чаще всего применяются накладные замки с усилием на отрыв. Возможна установка электромагнитного замка накладного с наружной и внутренней стороны двери. При монтаже иногда возникают сложности, связанные с тем, что для таких замков нужно жесткое основание, которое не может обеспечить некачественная металлическая дверь. Для усиления основы нужно будет дополнительно использовать пластину и втулку.
Есть целый ряд причин, чтобы электромагнитный замок купить:
- быстрый и легкий монтаж;
- низкая стоимость;
- малое потребление электроэнергии относительно электромеханических устройств. Кроме того, последние вызывают скачки напряжения в сети в момент срабатывания, чего не происходит с электромагнитными аналогами;
- данный вид замков не подвержен воздействию атмосферных осадков и влаги, что позволяет их эксплуатацию практически в любых условиях;
- ремонт магнитного замка или его замену придется производить крайне редко, поскольку в его конструкции нет деталей, которые бы подвергались механическому воздействию в процессе работы, а значит, отсутствует износ отдельных элементов.
Долговечность и надежная работа замка в значительной степени зависит от защитного покрытия, которое наносится на рабочую поверхность магнита. Наиболее дешевый вариант – лакирование. Оно плохо предохраняет электромагнитный замок от появления коррозии, поскольку защитный слой довольно быстро уничтожается под действием климатических условий. Сохранит магнит в целости и обеспечит очень долгий срок его работы оцинковка рабочей поверхности. Почти полностью сведет на нет влияние на магнит агрессивной среды и прочих разрушающих факторов покрытие из никеля. Ремонт магнитных замков с цинковой или никелевой обработкой будет делом крайне редким.
Учитывая, что магнитные замки требуют для своей работы обеспечения постоянной подачи тока, стоит продублировать такое устройство обычным механическим замком на случай сбоев в сети, либо можно применить блоки резервного питания. Кстати, это не единственные дополнительные расходы, которыми сопровождается установка магнитного замка.
Электромагнит срабатывает только при плотном соприкосновении с металлической пластиной. Чтобы обеспечить его при каждом закрывании двери, на нее нужно установить доводчик. Отрегулируйте его таким образом, чтобы дверь закрывалась плавно и спокойно, что также уменьшит механическое воздействие на полотно и замок.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
