Электромагнитные запирающие устройства
Конструкция магнитного замка весьма проста. В корпусе, выполненном из немагнитных материалов – нержавеющая сталь, алюминий, расположены сердечник и катушка. Сердечник изготавливается из мягкомагнитных сплавов – они обеспечивают отсутствие эффекта памяти, в виде Ш-образных пластин, сваренных между собой. Элемент может быть выполнен в виде цельного фрагмента: в этом случае замок имеет меньшие размеры, так как отсутствует необходимость в корпусе, но характеризуется высокой остаточной намагниченностью, что может создавать некоторые трудности при открывании двери.
Так как для изготовления сердечника и якоря используется малолегированная сталь, то для их защиты от коррозии применяются различные защитные покрытия: лакирование, цинкование и никелирование. Последний способ обеспечивает наилучшую антикоррозийную защиту. При потере покрытия и собственно коррозии устройство не теряет своих качеств.
Преимущества:
· отсутствуют механические части, что значительно повышает износоустойчивость устройства;
· его невозможно вскрыть с помощью отмычек, так как отсутствует соответствующий запорный механизм;
· легкость отпирания – с помощью кнопки или при отключении электрического тока. Поэтому магнитные замки рекомендуется устанавливать на пожарных и эвакуационных лестницах, а также в помещениях с высокой интенсивностью движения – школах, торговых залах и тому подобное.
Недостатки:
· для функционирования механизма необходима подача тока. Проблему можно решить за счет использования модели с аккумулятором, обеспечивающим питание до двух суток;
· достаточно большая стоимость.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
