Рассмотрим преимущества и конструктивные особенности электрических котлов на модели Kospel EKCO.
Электрический котел EKCO предназначен для работы в отопительных системах. Обеспечивает высокий тепловой комфорт и точную регулировку температуры в помещениях. Котел быстро реагирует на изменение температуры, используя 6-ти ступенчатую систему регулировки мощности, обеспечивает значительную экономию электроэнергии.
При монтаже электрического котла не требуется дымоходов, не нужны специальные помещения под котельную. Низкая инвестиционная стоимость котла способствует его использованию в местах, где нет газовой проводки или в строениях, используемых только периодически, например на даче. Идеально подходит для установки в местах, где нет возможности постройки дымохода, например памятники архитектуры.
Котлы EKCO идеально приспособлены для догревания помещений, в которых главным источником является твердотопливный котел или камин с водяной рубашкой. В этом случае при сравнительно небольших расходах обеспечивается высокий тепловой комфорт, потребитель уверен, что во время его отсутствия в помещении поддерживается температура против замерзания отопительной проводки. Котлы EKCO могут совместно работать с газовыми или жидкотопливными котлами в качестве резервного источника отопления.
Итак основными преимуществами электрических котлов являются:
Современная технология
· электронная система управления
· надежные полупроводниковые элементы включения
· комплектующие наивысшего качества
· нагревательный узел изготовлен из меди, стойкий к коррозии
Комфорт
· простое обслуживание
· бесшумная работа
· автоматические режимы работы котла
Экономичность
· низкая инвестиционная стоимость
· минимальные расходы на обслуживание и консервацию
· коэффициент полезного действия 99,4 %
· автоматический 6-ти ступенчатый выбор мощности
Безопасность
· система контроля за величиной протока
· клапан безопасности
· термическая защита
Экология
· не загрязняет окружающую среду
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
