Электрика в санузле, электрика в смежном санузле
Все помещения с точки зрения электробезопасности делятся на три группы: не представляющие опасности, обладающие повышенной опасностью и особо опасные. Санузлы принято относить именно к третьей группе, поскольку здесь присутствует множество факторов риска: электрооборудование, оснащенное корпусами из металла, постоянная повышенная влажность, зачастую "теплые полы". Поэтому обеспечение в санузле безопасного пребывание является чрезвычайно важной задачей.
Понятно, что осуществляя ремонт санузла, владелец жилища мечтает оборудовать его элегантно и привлекательно, по последнему слову сантехники. Сделать это в наши дни не составляет труда. Достаточно выйти на просторы всемирной сети и отыскать респектабельные специализированные ресурсы, например, зайти на на любой сайт торгующий сантехникой и выбрать все, что душе угодно: акриловую ванну или современную гидромассажную кабину, унитаз, биде, все виды смесителей и т.д. Но прежде, чем производить установку сантехники, следует осуществить грамотный и качественный монтаж электрики - ведь вода является прекрасным проводником электрического тока. Электромонтажные работы в санузлах выполняются в строгом соответствии с нормативными документами, где указаны все наличествующие ограничения по использованию тех или иных видов электрооборудования. Количество осветительных приборов, соединительных проводов и распределительных коробок, розеток и выключателей в санузле желательно свести к минимуму.
В таких помещениях используются только электроустановочные изделия специального назначения, а именно вилки и розетки, УЗО и подобные им с классом защиты не ниже 2 и степенью влагозащиты не менее IP44.
В любом санузле имеются металлические предметы: раковины, смесители, держатели для полотенец, рейлинги, ручки, прочая фурнитура. К электричеству отношения они не имеют, однако в момент срабатывания предохранителя могут стать причиной несчастного случая. Чтобы исключить возможность появления напряжения на таких изделиях, следует их заземлить. Причем сделать это следует даже в случае полного отсутствия в санузле электрооборудования. А если оно все же имеется, то чрезвычайно важно выполнить и его заземление. В жилых домах в качестве проводника для заземляющей перемычки может использоваться многожильный провод, имеющий сечение 6 мм2. В эстетических целях он прокладывается под полом, в штукатурке, либо в пустотах стен. В любом случае, осуществляя ремонт санузла, на собственные дилетантские знания в области электрики полагаться не стоит. Помощь специалиста электрика позволит исключить любые моменты, которые могут привести к весьма плачевным последствиям.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
