Электрика в бане, электрика в сауне
Перед началом электромонтажа в сауне или бане, необходимо хорошо осознать: баня в рабочем состоянии имеет 100% влажность, а сауна 15%, и температура в некоторых случаях может достигать 130 градусов Цельсия. И вот здесь становится ясно что не каждая электропроводка подойдет для проведения электромонтажных работ данного типа. Электропроводка, имеющая виниловое покрытие таких марок как ВВГнг и NYM максимум рассчитана на температуру до +60 - +70 градусов Цельсия. Исходя из этого, баня и сауна нуждается в прокладке специального типа кабеля.
В этом случае, понадобится кабель выдерживающий температуру не менее +170 градусов. Данные термостойкие характеристики имеют такие марки кабеля как: РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПМТК. Прокладывать данный тип кабеля необходимо либо в гофре, либо в кабель канале.
При использовании электрического камина для сауны, необходимо правильно рассчитать сечение электропроводки, учитывая мощность нагревательного устройства. Потребление камина может достигать от 3 до 18 кВт. При подключение электрокамина кабель необходимо прокладывать кабель от электрощита до самих нагревательных элементов электрокамина.
Неправильно рассчитанное сечение кабеля может спровоцировать короткое замыкание, а в следствии и пожар. Сухой пар в помещении легко может поддержать очаг возгорания, тем более что в большинстве случаев баня или сауны построены из дерева. Розетки в помещениях с повышенной влажностью не применяют, их устанавливают только в предбаннике с уровнем защиты IP44, данный уровень защиты относится и к выключателям, которые монтируются там же.
Осветительные приборы устанавливают также с высокой степенью защиты. Хорошо подобранное освещение благоприятствует комфортному отдыху. Освещение должно быть мягким и успокаивающим. Слишком яркое или тусклое освещение начинает вызывать дискомфорт и не дает получить то удовольствие, за которым пришли.
В сауне устанавливаются влагозащищенные светильники. В остальных помещениях, не поддерживающих агрессивное воздействие, например в предбаннике, можно установить обыкновенные недорогие, но все же специализированные светильники с защитой от влажностии перепада температур.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
