Наиболее качественными являются розетки, произведенные из пластика по современным технологиям. Главным условием использования установки розеток является Ваше удобство. Можно расположить розетки на любой высоте, в зависимости от Вашего желания. Также Вы можете выбрать внешний вид розеток, соответствующий Вашему интерьеру, тогда они будут смотреться естественно и гармонично. Тоже можно сказать и о выключателях, главное установить его около двери, чтобы можно было легко найти в темноте, отличный вариант - выключатель с подсветкой. Высоту расположения выключателя от пола тоже можно регулировать, если в доме ребенок, это будет метр.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Необходимо тщательно продумать предназначение каждой розетки, чтобы жом был максимально комфортным. Например, если она будет служить для включения пылесоса, то расположить ее следует таким образом, чтобы не приходилось наклоняться для его отключения. На кухне обычно устанавливают целую систему розеток. В коридоре можно установить или перенести розетки для ванной комнаты, так они надежно будут спрятаны от влаги, либо ставится устройство защитного отключения (УЗО).
Существуют определенные требования и нормативы выполнения электромонтажных работы, выполнение которых является залогом безопасной и долговечной работы электроприборов и оборудования. Со временем розетки, в особенности часто используемые, расшатываются, в этих случаях они обязательно подлежат замене. При замене электропроводки ее лучше прокладывать в вертикальном направлении, чтобы исключить возможность повреждения проводов при украшении стен различными предметами. Вы должны точно знать, где расположены провода.
Для этого профессиональный электрик составит Вам схему проводки, которая входит в проект электрики, с отмеченными в ней местами соединения проводов. И, конечно, если у Вас в доме старая алюминиевая проводка, то ее необходимо заменить. Этот материал становится со временем менее пластичным и легко ломается, что влечет за собой определенные проблемы, например необходимость штробления стены.
Мало того, алюминий разрушается под воздействием воды, с учетом напряжения, поэтому целесообразно сделать медную проводку. Ее можно проложить, воспользовавшись старыми каналами. Любые электромонтажные работы следует поручать профессионалам нашей компании г.Кривого Рога. Тогда Вы сможете с удовольствием пользоваться электроприборами, чувствуя себя в безопасности. Наш телефон 098-013-90-49 Сергей
