Электрические водонагреватели по-прежнему являются одним из самых популярных способов нагревания воды в домах, несмотря на постоянно растущие цены на электрическую энергию. Так как правильно выбрать модель, которая может быть адаптирована к потребностям определенного домашнего хозяйства, для того, чтобы суметь покрыть расходы на работу устройства и сделать его использование по-настоящему выгодным?
Альтернативой газовому отоплению является установка котла с горячей водой, а также электрические нагреватели для воды. Среди них можно выделить котлы, обогреватели, или конденсаторы и обогреватели, выбор которых зависит от наших потребностей.
Отопление посредством использования котла является самым распространенным способом получения горячей воды. Накопленная вода нагревается независимо от того, работает котел или нет. Хорошая теплоизоляция таких баков позволяет избежать теплопотерь, а использование термостата позволяет регулировать тепловую мощность.
Емкость таких электрических котлов может колебаться от 10 до 300 литров. Те, что побольше необходимо устанавливать в отдельной комнате, к примеру, в подвале. Перед приобретением водонагревателя необходимо определиться с потребностями членов семьи, которая проживает в доме, чтобы в дальнейшем не возникало ситуаций, при которых каждый второй член семьи будет вынужден остаться немытым из-за того, что первый израсходовал весь запас воды.
Котел, на который возлагается обязанность доставить воду во все точки дома, должен отличаться внушительными размерами. Самые маленькие модели, как правило, используются для мытья посуды и приготовления пищи на кухне. Емкости средних размеров используются в ванной комнате.
Преимуществом использования емкостных электрических обогревателей является возможность извлечь выгоду из более дешевых тарифов на электроэнергию, при этом не требуется высокой мощности нагрева.
Во избежание возникновения коррозии, при покупке водонагревателя стоит обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Для того. Чтобы избежать развития инфекций в емкости, дважды в месяц необходимо нагревать воду до температуры, превышающей 60 градусов, в которой погибнут бактерии.
Устанавливая водонагреватель с резервуаром, стоит решить, каким образом будет осуществляться сбор воды сразу в нескольких помещениях, так как иногда может существовать риск того, что в то время, как один человек принимает душ, второй не имеет возможности вымыть посуду. Котлы могут устанавливать к однофазной либо трехфазной электрической системе, поэтому выбор не должен ограничиваться только той системой, которая у Вас уже имеется.
Конечно, для того, чтобы котел являлся единственным источником тепла в доме, необходимо обеспечить достаточно большой его объем.
Ко второй группе можно отнести проточные водонагреватели, которые нагревают то количество воды, которое потребляется. Такие водонагреватели начинают свою работу в тот момент, когда Вы открываете кран, при этом не требуется поддержания определенной температуры, как в случае с котлами. Обогреватели такого типа требуют подключение к установке трехфазного тока. Исключения могут составлять лишь маленькие нагреватели, которые пригодны для нагрева воды в одном кране, к примеру, на кухне. Многоточечные же водонагреватели предназначены для питания нескольких точек одновременно.
Где купить водонагреватель? С этим сейчас нет, различные варианты представлены в специализированных магазинах, в крупных супермаркетах бытовой техники, и даже в интернете. Мы в свою очередь можем порекомендовать познакомиться с моделями водонагревателей на сайте компании "Тепло и уют в Вашем доме", там Вы наверняка найдете то, что Вам нужно за разумные деньги.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
