Если на даче или в квартире случаются перебои с горячим водоснабжением г.Кривой Рог, то установка водонагревателя становится актуальной задачей. Нужно, прежде всего, для установки все подготовить. Конечно же, необходим, в первую очередь, сам водонагреватель г.Кривой Рог.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Разные кронштейны, идущие в комплекте с водонагревателем, используются в зависимости от того, какова емкость водонагревателя г.Кривой Рог. Дюбеля также часто идут в комплекте с бойлером. Для того чтобы проделать отверстия, необходимо иметь сверло и перфоратор.
Крепление кронштейнов для установки водонагревателя на них
Нужно сначала разметить предполагаемое месторасположение водонагревателя г.Кривой Рог, примерно ориентировав его на стене. Установка водонагревателя г.Кривой Рог в любом месте происходить может так: вверху или внизу, - как будет заказчику более удобно. Бойлеры, у которых сверху расположены выходы к подключению, существуют для монтажа над раковиной. Водонагреватель г.Кривой Рог предназначен для монтажа над ванной, умывальником или мойкой.
После того, как намечено местоположение бойлера г.Кривой Рог, необходимо просверлить стену и прикрепить кронштейн. Затем установить водонагреватель г.Кривой Рог непосредственно на кронштейн. Для укрепления водонагревателя на кронштейне в нем имеются специальные отверстия. Именно таким образом водонагреватель крепится к стене. Установка бойлера г.Кривой Рог, наиболее важный этап работ.
· Пуск водоснабжения
После всего этого, используя для герметичности соединений прокладки, накрутить шланг определенного диаметра, используя для этого отвод воды с краном, необходимый для подключения к бойлеру.
На часть входа воды, которая обычно синим помечена, установить, прежде всего, предохранительный клапан. Направление движения воды указывает стрелка на нем. Необходим этот клапан для сбрасывания, в случае возникновения аварийной ситуации, в системе избыточного давления, или же для того, чтобы предотвратить, так называемый, холостой ход. Также это необходимо и для того, чтобы вода не выходила из водонагревателя в случае отключения водоснабжения. Вот таким образом бойлер подключается к водоснабжению г.Кривой Рог.
· Подключение горячего водоснабжения
Другой же штуцер, как правило, помечен красным, или же он подписан, показывая, что это выход горячей воды. Этот штуцер подключают к крану холодной и горячей воды и к смесителю.
· Ввод водонагревателя в эксплуатацию
Для правильного ввода бойлера г.Кривой Рог в эксплуатацию после того, как произведен монтаж водяной системы, необходимо обязательно заполнить его водой, то есть воздух сместить. Тогда вся система будет заполнена, полностью, водой, без прослоек воздуха.
Для этого следует открыть кран с водой, не монтируя водонагреватель, и ждать, пока вода, без пузырьков воздуха, не начнет выходить из слива горячей воды. Затем закрыть воду и монтировать к крану шланг. Это следует делать перед тем, как водонагреватель г.Кривой Рог будет включен в сеть, для того, чтобы электрический бойлер в сухом состоянии не оказался. Только после этого водонагреватель г.Кривой Рог можно будет подключить к сети.
Для возможности изменения температуры воды на выходе предусмотрен терморегулятор, который, обычно, на панели располагается. Температурный режим водонагревателя – 25-75 градусов.
