Наличие камина или печи в загородном доме в обязательном порядке требует установки дымохода. Правильность проектирования и монтажа дымохода — залог не только эффективной работы печи, но и безопасности проживающих в доме людей. Какие бывают дымоходы, чем они отличаются друг от друга — и какой дымоход выбрать для того или иного отопительного устройства?
По конструкции различают два вида дымоходов: прямоточные и коленчатые. Задача коленчатого дымохода — не только отводить горячий воздух и продукты горения, образующиеся в процессе работы печи, но и распределять тепло по помещению. Такие дымоходы делают для кирпичных печей, главная функция которых — обогрев дома. Прямоточные дымоходы подходят для каминов из кирпича, которые отапливают помещение открытым огнем, и печей-каминов (стальных и чугунных буржуек).
По материалу дымоходы бывают кирпичными, стальными (сварными и модульными), а также керамическими. Керамический дымоход собирают из отдельных керамических труб (секций), способных выдерживать очень высокую температуру и практически не подверженных коррозии, а также влиянию атмосферных воздействий. Керамические дымоходы универсальны и подходят для всех прямоточных печей и каминов. Стальные дымоходы также вполне функциональны: они имеют малый вес, просты в монтаже, устойчивы к нагреву. Однако для того, чтобы такой дымоход не подвергался окислению под воздействием газов, он должен быть сделан из нержавеющей стали с содержанием хрома 17% и выше. Поэтому, чтобы правильно выбрать стальной дымоход, нужно прежде всего обратить внимание на марку и состав стали.
Кирпичный прямоточный дымоход — наиболее традиционный, классический и капитальный вариант. Он выполняется одновременно с возведением дома и камина (печи), из огнеупорного шамотного кирпича, при этом кладка дымохода должна быть очень тщательной, без щелей и зазоров, чтобы не произошло утечки угарного газа или возгорания, если искра из трубы попадет в подкровельное пространство. Класть кирпичный дымоход должен только опытный печник; если вам необходимо сделать дымоход своими руками — лучше предпочесть стальной или керамический.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
