Двухстворчатые двери межкомнатные г.Кривой Рог применяются в том случае, когда в комнате большой дверной проем. От одностворчатых аналогов дверь двухстворчатая отличается тем, что в ее конструкции присутствует два дверных полотна. Кроме того, замки такой двери входят не в дверную раму, а в торец второй створки.
Двустворчатые двери г.Кривой Рог между собой также имеют ряд конструктивных отличий, например функциональными могут быть либо оба дверных полотна, либо одно из них – второе же в этом случае будет зафиксированным. Если же дверь имеет два функциональных полотна, то чаще всего, одно полотно служит для повседневного использования, а другое - предназначено для открывания в случае необходимости проноса крупногабаритных вещей. В этом плане двери с двумя полотнами значительно удобнее одностворчатых моделей, не имеющих такой пропускной способности.
Полотна двустворчатых дверей г.Кривой Рог могут иметь различную ширину, полотна не обязательно должны быть одинаковыми. Одним из преимуществ двустворчатых дверей является то, что они могут комплектоваться полотнами разной ширины, например одно из полотен может иметь ширину 70 см, а другое 90 см. Или же одно широкое полотно дополняется вторым полотном, но вдвое уже. Такое решение не только может быть очень удобным для эксплуатации, но и при правильном подборе оформления двери такой вариант конструкции позволяет создать очень необычный и красивый дизайн.
Двустворчатые межкомнатные двери г.Кривой Рог могут быть выполнены из различных материалов, поэтому, выбирая дверь, нужно учитывать то, что она должна подойти к общему стилю и дизайну помещения. Вариантов материалов для изготовления двери может быть несколько: различные породы древесины, пластик, МДФ, ДСП, стекло и другие.
Конструкция дверей может быть также довольно разнообразной. Полотна двери могут быть филенчатыми, гладкими, со вставками из обычного или матированного стекла, с витражами, зеркалами, украшенные резьбой и т.д. Также дверь может иметь как привычную прямоугольную форму, так и нестандартную, например, арочную или прямоугольную с ложной аркой.
Широко применяется в оформлении межкомнатных дверей г.Кривой Рог остекление. Оно может быть самых разных форм и размеров. Размеры стекла в двери выбираются не только с учетом выбранного стиля, но и с учетом требований безопасности. Например, если в семье есть маленькие дети, то огромные стекла на все дверное полотно могут стать причиной травмы. Если же все-таки выбраны полностью стеклянные двери, то нужно с особым вниманием отнестись к качеству стекла – оно должно быть толстым и закаленным.
По принципу открывания двустворчатые двери г.Кривой Рог бывают распашными, откатными, складными, вращающимися и т.п. Наиболее традиционными являются распашные двери. Некоторые производители выпускают межкомнатные двери, в которых сочетаются два способа открывания: складной и раздвижной. В таком случае полотно двери складывается пополам, а затем задвигается в стену.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
