Дверные доводчики г.Кривой Рог, предназначенные для автоматического закрывания дверей, помогают справиться с резко закрывающимися, хлопающими дверьми. Рассмотрим, как выбрать доводчик дверной г.Кривой Рог из имеющегося разнообразия, на какие качества стоит обратить внимание прежде всего.
Среди достоинств данного механизма можно выделить:
· возможность использовать для левых либо правых дверей;
· обеспечение максимального угла открывания;
· отсутствие необходимости прилагать усилия для открывания либо закрывания двери;
· надежность конструкции;
· наличие доводчиков различных цветов, оптимально подходящих для любого интерьера.
Чтобы понять, как выбрать доводчик дверной г.Кривой Рог, стоит обратить внимание на следующие характеристики механизма и двери, для которой он предназначается:
Габариты двери
Для большой, тяжелой, широкой двери стоит выбирать более мощный доводчик. При этом стоит учитывать, что мощность данного механизма определяется согласно европейским стандартам — имеет обозначение EN и разбита на 7 классов. Так, наименьшую мощность будет иметь устройство с маркировкой EN1. Ее лучше использовать для узких, легких, небольших дверей. Соответственно, EN7 — самый мощный вид системы, который сможет выдержать тяжелые, габаритные, широкие двери.
Выбирать мощность доводчика стоит исходя из следующих параметров:
· EN1 – вес двери до 20 кг, ширина до 750 мм;
· EN2 – вес до 40 кг, ширина до 850 мм;
· EN3 – вес до 60 кг, ширина до 950 мм;
· EN4 – вес до 80 кг, ширина до 1100 мм;
· EN5 – вес до 100 кг, ширина до1250 мм;
· EN6 – вес до 120 кг, ширина до 1400 мм;
· EN7 – вес до 160 кг, ширина до 1600 мм.
Параметры регулировки доводчика
Большая часть систем регулируется по двум параметрам: по скорости закрывания и доводке. В более дорогих моделях может быть предусмотрена функция hold-open, предполагающая удержание дверей в открытом положении.
Крепление доводчика
Для большинства доводчиков г.Кривой Рог предусмотрено верхнее крепление. Это довольно удобная система. Если возникла необходимость применить для двери дополнительную опору, можно выбрать систему, которая будет располагаться снизу двери. Скрытые доводчики, которые прячутся в дверь, имеют эстетичный вид, однако, их стоимость на порядок выше обычных внешних.
Рабочие температуры
Чтобы продавец-консультант мог дать совет, как выбрать доводчик дверной г.Кривой Рог, он должен знать при каких условиях вы будете его эксплуатировать. Есть обычные модели систем, предназначенные для использования при стабильных условиях окружающей среды, есть термостабильные, способные выдерживать перепады температур от -35 до +70 градусов, есть морозостойкие, которые не выйдут из строя даже при температуре -45 градусов.
Популярные производители
Многие специалисты, занимающиеся установкой, наладкой и ремонтом данных систем, на основе своего опыта рекомендуют обращать внимание на доводчики, предлагаемые немецкой компанией Geze либо японской Ryobi. Данные системы заслужили положительные оценки благодаря надежности, а также хорошему сочетанию цены и качества.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
