В процессе капитального ремонта многим приходится сталкиваться с вопросом — как выбрать двери в ванную и туалет? Обычные межкомнатные двери для этих помещений не подходят — требуются специальные, так называемые «санузловые двери», которые отличаются, в первую очередь, размерами, а также некоторыми другими особенностями.
Для большинства квартир в домах старой постройки подходят двери в ванную и туалет 55×190 — более узкие, чем двери для кухни, спальни или гостиной, стандартная ширина которых составляет 70 — 80 см. Однако габариты — не единственная отличительная характеристика дверей для санузла. Поскольку ванная и туалет — помещения с повышенной влажностью, многие сантехнические двери имеют отверстия или решетку в нижней части — для того, чтобы обеспечить поступление воздуха в санузел и нормальную работу естественной вентиляции в квартире. Если дверь для ванной с вентиляционной решеткой не сочетается с интерьером квартиры по внешнему виду, переток воздуха можно обеспечить, оставив между нижним краем дверного полотна и порогом (полом) зазор в 1 — 3 см. Если же дверь в санузел будет полностью прилегать к коробке, в ванной начнет застаиваться влажный воздух, что приведет к отсыреванию стен и потолка, а тем самым — к образованию плесени.
Для двери в туалет и особенно в ванную комнату влагостойкость является обязательным качеством, поэтому при выборе дверей в санузел нужно обратить внимание на материалы, из которых они изготовлены, и тип покрытия. Двери из массива древесины, а также с отделкой из натурального шпона в санузле устанавливать нежелательно — от перепадов температуры и влажности дерево разбухает и коробится, шпон через некоторое время может начать вздуваться и отклеиваться. Если к стилю оформления интерьера подходят только двери для ванной и туалета из натурального дерева, они должны быть покрыты высококачественным лаком, стойким не только к влажности, но и к воздействию чистящих средств. Однако лучше всего купить двери в санузел, покрытые так называемым «экошпоном», ламинатином (бумагой, пропитанной синтетическими смолами) или пленкой ПВХ. Абсолютно влагостойким материалом является стекло, поэтому двери для ванной и туалета часто имеют большие вставки из матового или цветного непрозрачного стекла; встречаются и полностью стеклянные двери для санузла, как с каркасом, так и бескаркасные — из ударопрочного, безосколочного стекла толщиной 7 — 10 мм.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
